[求助] 厂区内蒸汽管网算一条还是多条压力管道?
6.1K |23
不想烧锅炉VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们厂区内的蒸汽管网,到每个装置口都有分支,这样整个蒸汽管网算一条压力管道还是多条压力管道?蒸汽管网压力管道的起始点和终点怎么确定?
发表于 2021-2-26 07:20:30
参与人数 3财富 +18 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
智者明 + 5 发起议题
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 不想烧锅炉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
男人爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按定义:DN50以上的蒸汽管道都是压力管道,头应该从进公司的分气缸开始,也有可能从进公司的预留阀门开始,末尾应该是到公司小于DN50的蒸汽管道结束。
发表于 2021-2-26 08:06:57
同意你的观点  详情 回复 发表于 2021-4-2 16:10
这个定义的出处在哪里?  详情 回复 发表于 2021-2-26 09:30
中原人 + 10 热心助人
分管段!
发表于 2021-2-26 08:33:44
中原人 + 5 热心助人
蒸汽管网按不同压力等级、按不同直径管段计算。
发表于 2021-2-26 09:29:47
男人爱 发表于 2021-2-26 08:06
按定义:DN50以上的蒸汽管道都是压力管道,头应该从进公司的分气缸开始,也有可能从进公司的预留阀门开始, ...
这个定义的出处在哪里?
发表于 2021-2-26 09:30:47
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
不同管径?????
发表于 2021-2-26 14:13:20
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不同管径?????
发表于 2021-2-26 14:13:24
不想烧锅炉楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果是同一压力等级,按不动内径分为多条压力管道吗
发表于 2021-2-26 17:05:52
就没有“条”的概念,只有不动内径的管段,如:A-C段、A-E段。  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:40
智者明 + 5 深入讨论
发表于 2021-2-26 17:40:14
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
学习啦,谢谢。
发表于 2021-2-27 14:32:38
我们要做压力管道台帐,像这种管网应该是按内径分段进行统计吗?
发表于 2021-3-1 15:39:11
那现在我们做压力管道台帐,蒸汽管网是要按不同内径划分为多段来进行统计吗?
发表于 2021-3-1 15:46:42
做蒸汽管网台帐,你可以根据设计图纸上(压力等级、直径)的管段编号,并备注相应的图纸号,以便维保和运行。  详情 回复 发表于 2021-3-1 16:38
发表于 2021-3-1 16:38:23
智者明 发表于 2021-3-1 16:38
做蒸汽管网台帐,你可以根据设计图纸上(压力等级、直径)的管段编号,并备注相应的图纸号,以便维保和运 ...
这个有没有相关规范来明确?
发表于 2021-3-1 17:11:33
固定资产管理知识。  详情 回复 发表于 2021-3-1 19:11
智者明 + 5 深入讨论
不想烧锅炉 发表于 2021-3-1 17:11
这个有没有相关规范来明确?
固定资产管理知识。
发表于 2021-3-1 19:11:26
智者明 发表于 2021-3-1 19:11
固定资产管理知识。
谢谢啦
发表于 2021-3-2 10:12:09
根据工艺流程建立枝状水力计算图,然后计算
发表于 2021-3-4 15:28:22
智者明 + 4 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
蒸汽用途不一样,压力不一样,管径不一样,管道的特性数据都不一样,材质也不一样,一条管道不可能走到头
发表于 2021-3-17 09:09:07
王文涛_GG2y5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据你们单位的使用登记证来计算具体是几条管道。
如果你正在办理使用登记用的管道,最好是阀门、容器等作为分节点。
最好不要太短或者太长,因为定期检验时是按照不足100米按100米收费的。
太长了增加定期检验的难度。
发表于 2021-3-17 09:34:04
管网内,凡是直径大于等于DN50蒸汽管道,都是压力管道。可以根据系统或工段进行分组统计。
发表于 2021-3-17 11:46:30
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153760 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
