[求助] 毛细管压力变送器,需要注意安装位置吗?
3.3K |9
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
刚采购一台带毛细管压力变送器,买回来可以直接安装使用吗? 需要注意法兰和表头的高度问题吗? 如果表头和法兰高度不一致时显示有影响吗?如果有影响如何解决呢? 谢谢!
发表于 2021-2-23 08:48:09
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力量程小的可能要注意一下,一般毛细管压力变送器也都不会太长,最多就1~2kpa的偏差。要求不高的忽略不计,要求高的就用零点校验消除就行了。zero trim
发表于 2021-2-23 08:58:50
李俞良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
基本上没有影响,安装后零点校准下就行
发表于 2021-2-23 11:19:17
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
表头 和法兰高度没关系,安装后迁移零位就好了
发表于 2021-2-23 11:26:35
炫迈ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表】
问题不大   安装完成后校准零点
发表于 2021-2-23 14:36:20
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习学习
发表于 2021-4-18 15:59:00
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
表头安装位置没有影响,安装好后需要进行负迁移,毛细管做固定支架。
发表于 2021-4-19 08:30:11
内个谁VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
一般没影响,如果是负压工况,变送器需放在法兰口下面至少600mm,高于法兰口安装有可能损坏膜片
发表于 2021-4-23 15:09:10
loyalyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为是测压力的变送器,最好和法兰平齐或在法兰以下,可以直接安装,使用前做个零点标定即可。
发表于 2021-5-14 23:34:25
安装完后校正0点,表头安装位置不影响,放置在观察方便,维护方便的位置即可。
发表于 2021-5-15 08:01:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126055 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
