[讨论] 关于设备图纸上开孔朝向的问题
16.7K |83
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你需要看一下图纸是那种视角画法才能确定最终开口方向
发表于 2021-2-23 16:13:17
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
18楼的解释是对的,你这截图有点断章取义,所以不能确定开孔的朝向。
发表于 2021-2-24 10:09:15
断章取义,我就想确定孔的开孔朝向,和其他图没有关系吧,有了主图(俯视图)和节点图不就可以确定吗?  详情 回复 发表于 2021-2-24 10:37
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
发表于 2021-2-24 10:37:31
C-C是有箭头的剖面,剖视按箭头方向,因而很清楚,C-C是上面图剖面的在右视图,这样一看就是孔在后方。  详情 回复 发表于 2021-2-24 12:49
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
淡定淡定,兄弟。
都没有恶意,都是善意的想给你认真负责的回复。
毕竟这是论坛,不是商务洽谈,所以淡定点,这也没什么利益纠结。
也没人是全知全能的,我们的答复如果你不满意,我们不回复就行了,对吧,没必要着急。
如果是捣乱,我们完全可以直接回复:你说的对。
简单看了下之前你发的帖子,发现你接触的图纸很多都是有问题的,比如罐体人孔位置的那个,明显是设计人员的低级错误,也是好奇心了。
淡定,淡定。
发表于 2021-2-24 10:58:27
发表于 2021-2-24 12:49:32
孔应该在管子的上方吧!!  详情 回复 发表于 2021-2-25 11:18
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
小孔朝着看图者方向的。
发表于 2021-2-24 15:18:55
参与人数 1财富 +50 收起 理由
wswwsw3869 + 50 同意你的观点。看其他发帖,任重道远。
小孔朝着看图者方向的。
发表于 2021-2-24 15:18:58
小孔朝着看图者方向的。
发表于 2021-2-24 15:19:05
小孔朝着看图者方向的。
发表于 2021-2-24 15:19:09
林亮亮 发表于 2021-2-24 15:19
小孔朝着看图者方向的。
哈哈,现在已经有了四种答案了。
这就是图纸不明情况下,各种解释都能行得通。
发表于 2021-2-24 15:30:29
Hqy_PDYCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
qwl 发表于 2021-2-23 09:03
侧开孔与法兰面180度。
正解, 不用管朝上朝下。 只要知道相对位置即可!
发表于 2021-2-25 09:15:29
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
wx_Catherine_Mi 发表于 2021-2-23 09:23
如果是俯视图角度,不是水平位置吗?
向上
发表于 2021-2-25 11:01:25
红薯就是红薯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
上面开孔
发表于 2021-2-25 11:05:59
海川初三  |  头衔:  【技术员】
我这样认为
发表于 2021-2-25 11:16:21
海川初三  |  头衔:  【技术员】
小孔朝着看图者方向的。
正解
发表于 2021-2-25 11:16:57
海川初三  |  头衔:  【技术员】
孔应该在管子的上方吧!!
发表于 2021-2-25 11:18:06
都给你解释如此清楚了还说朝上,机械制图应该去再看看了。这是基础都忘了。  详情 回复 发表于 2021-2-26 07:58
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
希望楼主能告知这根管子里面走什么,也好让大家学习一下。
发表于 2021-2-25 12:45:09
这个看起来象设备回流管线上的?
发表于 2021-2-25 13:07:32
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从图上看,不太清晰,只能感觉开孔是上下方向的。最好知道一下走的什么介质,介质在操作条件处于何种状态,一般液相向下走,开孔向下;一般气相向上走,开口向上;气液混合,还可能上下都要开孔。一根φ60×5.5的不太粗的管线,工作开孔段有3.8米长,而没有考虑设计成对称的环管,应该不是容器内设施,简单粗暴地设计,喷淋水或消防汽的可能性颇大,那就是喷淋水开孔向下,消防汽开孔向上。
发表于 2021-2-25 13:54:13
971950196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
从上部可以看出悬挑槽钢,该管道应该是悬挂式,可以认定开孔向下的。
发表于 2021-2-25 14:02:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111454 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
