[求助] 企业内水表窨井日常巡检,国标规定应该是几人同行???
1.7K |16
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
企业内水表窨井日常巡检,
国标规定应该是几人同行???
有的水表井深达三米,
单人巡检是否不符合规范??求教
发表于 2021-2-7 10:31:17
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 4200 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
按照受限空间作业办理(8个必须):
1、要办票审批;
2、通风置换;
3、检测氧含量及有毒有害气体含量;
4、要有监护;
5、要有防护及应急救援措施;
发表于 2021-2-7 11:03:10
受限空间是临时性,不是长久的,按照受限空间作业开作业票不合适吧。  详情 回复 发表于 2021-2-8 11:06
渝琴 + 5 热心助人
4200楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wangxineng 发表于 2021-2-7 11:03
按照受限空间作业办理(8个必须):
1、要办票审批;
2、通风置换;
问题是需要每天下去一次查看巡检,所以每天办票、通风、检测..........................???
发表于 2021-2-7 16:16:13
我有一个小问题 那矿山下井工人,每天每班办受限空间吗? 我理解的GB30871说的是特殊作业,具有临时性,场所未配备相关安全设施  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:41
我们公司是这样要求的,当初也讨论过简化流程: 1、带便携式测氧仪及有毒有害气体检测仪; 2、双人巡检,一人监护一人下井检查。 但是这个方案没通过,最后全部按受限空间作业管理。  详情 回复 发表于 2021-2-7 16:23
渝琴 + 5 深入讨论
2、双人巡检,一人监护一人下井检查。
但是这个方案没通过,最后全部按受限空间作业管理。这个国标就是受限空间作业标准QSY TZ 0364-2017
发表于 2021-2-7 16:23:06
渝琴 + 5 热心助人
要不就安装远传仪表不需下井检查,或者用内窥镜,人在井口,将镜头伸入井内进行检查。
发表于 2021-2-7 16:29:00
渝琴 + 5 热心助人
单人巡检不符合要求,根据受限空间作业要求,必须通风、置换、分析、佩戴正压式呼吸器或送风呼吸器、佩戴气体检测仪实时监测、井外设专人监护。
发表于 2021-2-7 16:51:49
渝琴 + 5 深入讨论
2、双人巡检 ...
稳妥的办法看来就是每次办票了....
搜不到QSY TZ 0364-2017  可用下载,能发一份吗?
发表于 2021-2-7 17:03:30
论坛里就有https://bbs.hcbbs.com/thread-2825710-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-2-7 17:07
渝琴 + 5 深入讨论
4200 发表于 2021-2-7 17:03
稳妥的办法看来就是每次办票了....
发表于 2021-2-7 17:07:50
渝琴 + 5 热心助人
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我有一个小问题
那矿山下井工人,每天每班办受限空间吗?
发表于 2021-2-8 10:41:11
渝琴 + 5 深入讨论
按照受限空间作业办理(8个必须):
1、要办票审批;
2、通风置换;
发表于 2021-2-8 11:06:37
那就要寻找其它方法,如:采用内窥镜检查,或加装监控视屏,远传仪表等,不下井检查。  详情 回复 发表于 2021-2-8 11:51
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2021-2-8 11:51:35
渝琴 + 5 深入讨论
如果巡检要去同类多个下水井,是不是每个办理一张有限空间作业票?????????????
发表于 2021-2-10 11:06:36
渝琴 + 5 深入讨论
扶摇直上_WQuHrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
说实话,这种事也办票太麻烦了,如果一天检查几十块表,办几十张证,估计人都要疯了,还是简化手续,做好防护,定期检查稳妥点,个人意见,不喜勿喷
发表于 2021-2-16 16:38:47
渝琴 + 10 同意你的观点
扶摇直上_WQuHr 发表于 2021-2-16 16:38
说实话,这种事也办票太麻烦了,如果一天检查几十块表,办几十张证,估计人都要疯了,还是简化手续,做好防 ...
说的是啊,但苦于没法可依,只能是打印一堆表签一堆字了....
发表于 2021-2-18 17:25:36
渝琴 + 5 积极参与
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换成流量计远传到控制室多方便
发表于 2021-2-19 03:14:25
渝琴 + 5 热心助人
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
国标 GB30871,行业标准 AQ3028,HG30011
发表于 2021-2-24 12:20:09
渝琴 + 3 积极参与
邯郸学步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
个人认为这是一个风险辨识的问题,首先分析一下这个井可不可能发生受限空间事故的可能性;其次,你是日常巡检最少每天1次,咱们日常工作中,这么高频次的巡回检查我觉的不应该把它视为作业活动,30871里明确是进行作业活动时要进行的管控,而在本案例里是一个水表井应该不需要。但是如果是有毒可燃气介质井就肯定不一样了。
其实主要是风险辨识,辨识到位,不要眉毛胡子一把抓
发表于 2021-2-24 17:14:10
渝琴 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285497 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
