[原创] 1Cr5Mo钢板产地1Cr5Mo钢板规格,尺寸,重量允许最大偏差
9.5K |1
ningwei123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介 Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
    1Cr5Mo 的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600摄氏度以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。5-70MM厚,可定轧期货。1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
2.1Cr5Mo执行标准1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
1Cr5Mo标准:GB/T 1221-19921Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
3.1Cr5Mo交货状态1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
一般以热处理规范状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
4.1Cr5Mo化学成份:1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
牌号 C:≤0.15 Si:≤0.50 Mn:≤0.60 Cr:4.00~6.00 Mo:0.45~0.60 Ni:  ≤0.60Nb:----  P:≤0.030 S:≤0.020
5.1Cr5Mo力学性能1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥5901Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥390
伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥181Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
硬度 :退火,≤200HB
热处理规范及金相组织1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
热处理规范:1)淬火,900~950℃油冷;2)回火,600~700℃空冷。
金相组织:组织特征为马氏体型。1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
6.1Cr5Mo特性及适用范围1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能
1Cr5Mo耐热钢能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,1Cr5Mo耐热钢用作再热蒸气管、石油裂解管、锅炉吊架、蒸气轮机气缸衬套、泵的零件、阀、活塞杆、高压加氢设备部件、紧固件等。
发表于 2021-2-3 11:43:35
当前内容由会员用户名 ningwei123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
suxy770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了,谢谢分享
发表于 2021-2-11 23:31:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072092 second(s), 53 queries , Redis On.
