[求助] 非金属材质可以打光谱吗
11K |4
高鹏2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2021-2-1 16:30:10
当前内容由会员用户名 高鹏2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
你这个光谱仪不能打,因为你这个光谱仪只能识别金属材料
发表于 2021-2-1 17:22:10
如果是X射线荧光光谱,有可能是把硅原子误以为是铝原子了,因为铝与硅在元素周期表是紧挨着,原子结构的内层电子相同,X荧光谱线特征很相近,所以会出现误判。如果改用分辨率更高的X射线荧光光谱仪,可以分辩出来。
发表于 2021-2-2 09:01:55
高鹏2017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2021-2-2 09:01
如果是X射线荧光光谱,有可能是把硅原子误以为是铝原子了,因为铝与硅在元素周期表是紧挨着,原子结构的内 ...
谢谢!
发表于 2021-2-2 11:11:56
谢谢  受教了
发表于 2021-2-2 11:12:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078434 second(s), 58 queries , Redis On.
