[讨论] 何为专用设备?
1.6K |6
下面是经80号令修改的30号令摘录,大家讨论一下,何为专用设备?
3高处作业
指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
3.1登高架设作业
指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。
3.2高处安装、维护、拆除作业
指在高处从事安装、维护、拆除的作业。
适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修,电力、电信等线路架设,高处管道架设,小型空调高处安装、维修,各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。
发表于 2021-1-31 14:30:05
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比如,我要到5米高的管廊上补焊一条管线,我需要持有焊接与热切割作业证书,需要开具动火作业票和高处作业票,系挂安全带,我是否还需要持有高处作业证书呐?
发表于 2021-1-31 14:33:10
从字面上看真的需要 但我们一般觉得这些跟建筑或安装的专业队伍有关,自己的日常检维修就没有这样做。 其实以前也安排了部分设备维修人员去取证,后来监管机关没有怎么关注,就没有再派人取证了。也许以后会有  详情 回复 发表于 2021-1-31 21:29
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
slll611 发表于 2021-1-31 14:33
比如,我要到5米高的管廊上补焊一条管线,我需要持有焊接与热切割作业证书,需要开具动火作业票和高处作业 ...
从字面上看真的需要
其实以前也安排了部分设备维修人员去取证,后来监管机关没有怎么关注,就没有再派人取证了。也许以后会有严格的要求了,也不得不取证罢
发表于 2021-1-31 21:29:01
渝琴 发表于 2021-1-31 21:29
从字面上看真的需要
但我们一般觉得这些跟建筑或安装的专业队伍有关,自己的日常检维修就没有这样做 ...
建筑安装类,例如脚手架搭建,钢结构安装,烟筒涂装等需要高处作业证,一般的登高作业,在开登高证时我们都询问是否有高血压,及其他不适合登高的疾病
发表于 2021-2-1 07:30:15
渝琴 + 10 积极参与
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管廊、塔釜上作业不一定
有可能坠落的高处进行的作业
毕竟有带平台,护栏的
换个思路,看局里的登高的 事故调查报告上,间接原因提“未取得特种作业高处作业证”的少
发表于 2021-2-1 08:43:39
渝琴 + 10 深入讨论
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不需要,因为,管道补焊,不符合:
1、管道补焊是偶尔才出现,不符合定义的经常、专门,
2、作业过程没有利用高处作业的专用设备,如吊蓝,就是说,这是一种临时的作业,频率低,风险相对低
3、但是,如果有这么一只队伍,他们的日常主要工作就是,利用吊蓝等高处作业设备,专门在高处焊接,是要取证的,因为符合了经常、专门,利用专用设备(说明是专业队伍,作业过程会有一定难度和风险)
发表于 2021-2-1 09:38:04
参与人数 2财富 +45 收起 理由
siena2008 + 20 同意你的观点
渝琴 + 25 深入讨论
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
应该这么说从严要求持证上岗,或者等专家检查提出后再持证,因为对这个证有不同见解,看检查的专家怎么提了
发表于 2021-2-1 14:06:08
渝琴 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194698 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
