[石油化工] 醋酸丁酯
1.8K |0
本帖最后由 海川百科 于 2021-1-27 12:55 编辑 . Z7 b7 F5 Z% p! g! W0 g1 r
. L0 b$ \- T  \* w  t* I
简介
: ]+ }0 u4 Q6 O+ W3 B醋酸丁酯一般指乙酸丁酯。
5 g( z1 g  ~3 \# S乙酸正丁酯,简称乙酸丁酯,为无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于,与醇、醚、同等有机溶剂混溶,易燃。急性毒性较小,但对眼鼻有较强的刺激性,而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂,对乙基纤维素醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。
$ c- ~7 I# e' S( _
+ N/ S; v( B6 j2 u: I$ \8 s, t, k物理性质* t1 Y# q1 u% d7 y. g
沸点 126.5℃' r, W: ~' ^/ B! g0 l
凝固点 -77.9℃! }; P; J+ P6 U3 e
相对密度 0.8825
9 A2 @7 e! }8 q" r折射率 1.394(20℃)
* U( \  |4 _3 a) Y' _闪点 22℃
4 q% g% }$ x, g沸点126.5 ℃,
9 S( D3 F1 U; k) }4 L闪点(开口)33℃,
' |6 Q- @& r3 u& a, c燃点421℃,
8 N/ h" }) c1 z- e* p比热容(20 ℃)1. 91KJ/(kg?K),; J0 M, |* v0 W& z$ |
粘度(20℃)0.734mPas,* g" C/ u2 Q1 }
溶解度参数δ=8.5。
/ d3 O1 U, v7 N比重0.872-0.885
. E  L! l* f& H, P3 Y5 C
' }7 r4 c& E0 q提纯方法5 A( V) Q5 j. D1 I3 e8 C
(1) 减压蒸馏法
8 Z) F3 B4 C+ N乙酸丁酯用等体积碳酸钠溶液 (5%)洗涤,加入无水氯化钙干燥后蒸馏,当干燥要求严格时,可加入五氧化二磷干燥、过滤,在隔绝湿气的条件下蒸馏。也可用饱和碳酸氢钠溶液萃取洗涤两次,再用无水硫酸镁干燥后蒸馏。
5 k' i6 u" q: ]) k' i1—水浴;2—1000 ml克莱森烧瓶; 3—毛细管; 4—温度计;0~ 100℃;5—球形冷凝管; 6—接受器; 7—加热圈; 8—接调压变压器; 9—接真空泵;
: m8 l8 _& ]. [8 A( @, |a、b—两通活塞; c—三通活塞( Z0 X6 d  F- C2 A
将500ml洗涤干燥过的乙酸丁酯置于烧瓶中,联结蒸馏装置,打开活塞a、b、c,启动真空泵抽出系统内的空气,当系统内压力达到7998Pa时,接通恒温水浴电源,温度控制在60~70℃,蒸馏速度,1~2滴/s,待蒸出50~60ml后,关闭活塞a,使活塞 c接通大气,卸下接受瓶,弃去首段馏出液,装好并接通c,使接受瓶与泵接通,蒸馏继续进行,当蒸出300~350ml馏出液时停止蒸馏,此中段馏分即为提纯品。注意水浴温度应随真空度的大小而定,应以蒸馏速度为准。! Q. x1 J. U8 x9 v2 Y5 h
(2) 乙酸丁酯的回收
" K& @* V- I. k" ]将使用过乙酸丁酯废液,在分液漏斗中水洗几次,然后用硫代硫酸钠稀溶液洗涤几次使之褪色,再用水洗几次,再按(1)蒸馏提纯。* H2 C- G& Z& k# A& i8 d: h$ ^5 X
* x0 W/ z4 F, L8 W! f健康危害2 w1 K! C, F; N( C
对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用,有麻醉作用。吸入高浓度本品会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状,严重者会出现心血管和神经系统的疾病,可引起结膜炎、角膜炎,角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。
; N1 m+ s1 w5 z# U; P2 b) g$ ^$ B: i5 R8 N( {- |  _8 c8 J6 z
燃爆危险
4 B. F9 ^4 a8 z2 s0 t. _易燃,其蒸气与空气可形成爆燃性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气密度比空气大,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起燃烧7 t9 r$ D  F) E3 i2 d' [. o
: Z( q" }1 b8 e% v" d& G
主要用途
( L  K; N- H; A# L" V3 [, b4 ]1、是优良的有机溶剂,广泛用于硝化纤维清漆中,在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂,也用于香料工业$ K$ ^  Y; o! T# {5 @
2、GB 2760一96规定为允许使用的食用香料。作为香料,大量用于配制香蕉、梨、菠萝、杏、桃及草莓、浆果等型香精。亦可用作天然胶和合成树脂等的溶剂。
" P/ p+ {) n' [  y8 q) F) E( C& _3、偶用于果香型香精中,主要取其扩散力好的性能,更适宜作头香香料使用,但用量宜少,以免单独突出而影响效果。可大量用于如杏子、香蕉、桃子、生梨、凤梨、悬钩子、草莓等食用香精中。
3 k& r0 y5 g3 ?! r( k2 J4、优良的有机溶剂,对醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氯化橡胶、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂以及许多天然树脂如栲胶、马尼拉胶、达玛树脂等均有良好的溶解性能。广泛应用于硝化纤维清漆中,在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂,在各种石油加工和制药过程中用作萃取剂,也用于香料复配及杏、香蕉、梨、菠萝等各种香味剂的成分。8 O- o2 |* t% a8 ]- E4 f5 u
5、用于火棉胶、硝化纤维、清漆、人造革、医药、塑料及香料工业中.是一种优良的有机溶剂,能够溶解松香、聚醋酸乙烯、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、氯化橡胶、杜仲胶、聚甲基丙烯酸甲酯等。) `$ S; _3 E# g$ t" W
6、用作分析试剂、色谱分析标准物质及溶剂。' q9 e' M" K) w
生产技术
4 H( g) J' E3 o1 \
在250mL的三口烧瓶上,中口装上分水器,分水器上口装上回流冷凝管.三口瓶一侧口装上200℃温度计。在三口瓶中加入冰乙酸29mL,正丁醇51.3mL。催化剂5.5mL及沸石少许。仪器装好后,通入冷却水,加热回流反应。在回流反应过程中,在分水器中不断有水滴生成,要不断分出生成的水,以免流回反应器影响反应的进行。到分水器中无水滴出现,反应液温度恒定不再上升,停止加热,整个反应过程约lh左右。稍冷后放净分水器中的水,去掉分水器,改为蒸馏装置,收集125.127℃的馏分,即为产物
* r/ \: S& y% g/ b; M' g3 R* ]
' j# r. K/ o$ D2 F# w% O% a/ H* {
制备来源
+ Q8 i) F% ^1 {! M6 L) o- X/ a来源
. Y8 ]: b& U- q1 {6 N除合成外,还天然存在于苹果、香蕉等果品中。1 @0 y) p6 x5 h* u2 [
+ a' e4 B: I# O$ |
制备5 l% w0 k3 m$ z) o! w/ \/ y- B( x5 l. N4 i
由正丁醇与乙酸酐在硫酸催化下酯化而得。8 S/ Q7 J$ {. V8 ?; W
乙酸丁酯专利技术
# ]$ h  j; N4 _+ K2 C·从青霉素发酵液萃余相废水中分离乙酸丁酯的方法及设备& o. e9 F  p  M. }/ D% _# L
·单一精馏塔生产高纯度乙酸丁脂的装置与流程
4 _8 k4 ?- L$ P1 Q. |; Q  L6 W·糠醛废水治理及回收乙酸丁酯、硫酸an、醋酸铵、乙酰胺和乙腈方法
6 q8 t4 _8 L9 g( |. i3 e/ g3 N·糠醛工业废水治理及制备乙酸丁脂工艺& S: E, i9 s8 g: a1 U* a/ R5 L
·连续法乙酸丁酯生产工艺( I( ?0 r8 K" Z% b9 ^3 |
·连续生产乙酸丁酯的方法
9 G! S4 f5 l: t6 e0 C·一种回收抗生素生产过程中的乙酸丁酯的方法  U" [( W1 B# v, B& E) P+ `  Z- a
·一种气相催化酯化反应合成乙酸丁酯的方法/ Y9 R( f9 K% T
* g" k; \1 w+ E% ^8 k. e  v, Y! n
安全防护
5 h$ M  m* h* l( l3 [贮于低温通风处,远离火种、热源。与氧化剂、酸碱类等分储分运。禁止使用易产生火花的工具。
2 ]1 G: p' ?8 I6 p% S灭火:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。' t( C: e# p- u5 R- l0 p
7 U* }. H3 L+ G9 V. V
紧急处理
4 `$ _; }, o5 n6 i' g# m皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤2 W4 |8 b3 ?, k8 z
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。$ j, z/ F) H1 ?9 L2 b! w
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
2 I; v* [" _1 H( j  ^1 s5 K食入:饮足量温水,催吐。
& j2 h8 W* G" R' l: j: [: h, {, ]! T5 q) n2 |# i
灭火方法
1 N  ~7 A- K+ g采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。" ~6 y' Y. n  o5 ^& U1 j7 }
7 K5 ^/ z- S: ]& Y5 p0 l" H
3 x* e* w8 K; T
待增加
) l( m# L$ ?% \2 N5 O
( x: t: X" |3 j2 g- ]& N. a, Y* b9 s* l  Q  `, r: e0 ~; H+ ?/ o
相关资料
5 M" Y! z  M! g) ~; z0 e+ D
0 D& v; a) _: i. y9 i& O8 A. B" E
补充内容
. g& M1 k' [( h. E* D
, e% j; H# \' ~& P3 F1 V
待增加
0 y0 D# ]% l1 E$ [; `& O# g3 i
" |1 d( p% I3 p( V" m: u
本内容贡献者
4 r2 `' R2 k5 i3 C' m- |
0 L; `  c' Y& t; p# d1 O/ i
% h6 S9 f- Z) |
7 R* N6 z* F1 v
) @( [9 n0 q3 `( K' x
4 @8 f- r) }7 J8 k; B3 Q
6 i) l& c9 I" \8 Y) q, g1 i4 O1 d) u# P
发表于 2021-1-27 11:24:45
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090491 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
