[求助] 急!请帮忙算下需要多少换热面积?
8.8K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
0.1MPA饱和蒸汽,蒸汽流量1026kg/h,用循环冷却水(进32  出 38℃),不知道换热器的K,还请帮忙核算下要多少换热面积,谢谢!
发表于 2021-1-26 21:36:13
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
王巍2 + 5 发起议题
金属导热系数好像需要查表的吧
发表于 2021-1-27 08:35:43
王根荣 + 5 积极参与
采用什么换热器?水量不小!
发表于 2021-1-27 08:59:50
列管换热器吧  详情 回复 发表于 2021-1-27 10:40
王根荣 + 5 积极参与
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
一个条件出来 不加约束的话,能给你弄出上百个方案的,而且换热系数K是与换热器结构设计息息相关的,你光得到一个没有关联的换热面积豪无意义
发表于 2021-1-27 10:27:31
列管换热器呢  详情 回复 发表于 2021-1-27 10:40
王根荣 + 5 同意你的观点
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
天使木业 发表于 2021-1-27 08:59
采用什么换热器?水量不小!
列管换热器吧
发表于 2021-1-27 10:40:16
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
LZD420983 发表于 2021-1-27 10:27
一个条件出来 不加约束的话,能给你弄出上百个方案的,而且换热系数K是与换热器结构设计息息相关的,你光得 ...
列管换热器呢
发表于 2021-1-27 10:40:45
我举例说几个限定因素吧: 1.空间限制:现场是否受限,这样设计者好设计合适DNXL 2.目的:你是要给循环水加热到指定温度吗? 3.立式?卧式? 4.换热器形式有无特殊要求:如固定管板式、U型管式、浮头式等等,当  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:58
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
我举例说几个限定因素吧:
3.立式?卧式?
4.换热器形式有无特殊要求:如固定管板式、U型管式、浮头式等等,当然这个是专业的设计者要根据你给的条件进行综合判断的。
发表于 2021-1-27 11:58:19
立式,螺旋管换热器,目的是循环水来降温水蒸气到指定温度,空间显示不考虑  详情 回复 发表于 2021-1-27 15:21
王根荣 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
LZD420983 发表于 2021-1-27 11:58
我举例说几个限定因素吧:
2.目的:你是要给循环 ...
发表于 2021-1-27 15:21:08
你的目的和你提的条件是矛盾的,既然目的是将蒸汽降温到指定温度,就是蒸汽进出口温度一定,量一定。冷却水告知进口温度,冷却水的量和出口温度如你没要求,设计者自定义其中一个,另一个软件自然计算出来。  详情 回复 发表于 2021-1-28 08:03
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有本书叫换热器设计手册
发表于 2021-1-27 16:46:29
王根荣 + 5 积极参与
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
数据不全呀
发表于 2021-1-27 17:15:20
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
发表于 2021-1-28 08:03:57
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
LZD420983 发表于 2021-1-28 08:03
你的目的和你提的条件是矛盾的,既然目的是将蒸汽降温到指定温度,就是蒸汽进出口温度一定,量一定。冷却 ...
冷却水需要计算量的,大侠能否算下呢?
发表于 2021-1-28 09:12:15
你看啊,我知道你是用冷却水冷却蒸汽至需要的温度,同时计算换热器。 你蒸汽只有进去的工况,没有出来的工况,怎么核算总热量呢?另一个,你换热系数出不来,那换热器的面积根本没法定,就像你贷款一万块钱,十年期  详情 回复 发表于 2021-2-20 15:50
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
zb030121eric 发表于 2021-1-28 09:12
冷却水需要计算量的,大侠能否算下呢?
你蒸汽只有进去的工况,没有出来的工况,怎么核算总热量呢?另一个,你换热系数出不来,那换热器的面积根本没法定,就像你贷款一万块钱,十年期,只给你说有利息,但是没有说利息具体是多少,最后还多少的话,谁能定?从一万到一个亿都用可能的。
发表于 2021-2-20 15:50:58
王根荣 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114364 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
