[石油化工] 对氯苯甲醛(p-chlorobenzaldehyde、4-Chlorobenzaldehyde)4-氯苯甲醛
1.6K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
! O1 t9 r8 F- j- V/ }
对氯苯甲醛又名4-氯苯甲醛,物理性状为无色至浅黄色片状结晶或粉末。具有剧毒,注意于水体接触造成污染。避免与氧化剂、空气、光接触。储存于阴凉、通风的库房。/ k6 m! `# c# }8 N5 m
中文名称:对氯苯甲醛、4-氯苯甲醛
) P0 B) }) ~/ G英文别名 para-chlorobenzaldehyde; p-chlorobenzenecarboxaldehyde; 4-chlorobenzoic aldehyde; PCAD; p-Chlorobenzaldehyde ;
. L2 |" J/ @( G: PMDL号:MFCD00003379$ f9 i  z7 F0 b3 n1 a
EINECS号:203-247-46 L% I6 R6 G5 d  L9 E
RTECS号:CU5076000
( v( u2 G- I" n" U! j3 r1 z9 ZBRN号:385858
. O0 n! K8 ]: l7 B5 NPubChem号:24854064
% J3 Y* _, [! y$ f. e7 N2 K
- C: J1 c  n/ V. |/ ~9 f物性数据, e5 T9 ]6 d8 u9 f
性状:无色至浅黄色片状结晶或粉末
+ b& R+ H1 {! v% M4 U密度(g/mL,25℃):1.1968 w9 m: \$ X6 y! {, h7 }; b
相对密度(25℃,4℃):1.19661
$ A$ e- V. ~7 p/ r' F5 U$ V8 \熔点(ºC):48
; V9 W& |6 K9 ~沸点(ºC,常压):214* V9 x) ~% B) @; y
常温折射率(n25):1.55561
7 L) v$ z0 u# r; |0 N/ E. f折射率:1.5552
$ j+ ^8 W- L! `! n闪点(ºC):87( U$ Z" F( w+ L( R
晶相标准声称热(焓)(kJ·mol-1):-146.47 ]7 w! M, Y( [/ `
自燃点或引燃温度(ºC): 395# I; a( y2 Z" R% E7 o
蒸气压(mmHg,20.2ºC):未确定$ u" K/ p, r8 {
饱和蒸气压(kPa,ºC):未确定
: c2 g. S% f* g' C1 |* w- Z! J燃烧热(KJ/mol):未确定5 |9 [  i; l6 s4 ~# F5 g# }0 D
临界温度(ºC):未确定" x  J; L8 Y. I+ s
临界压力(KPa):未确定
3 `  E- D( b1 R" G" {' X" F( v油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定# t* F: U  }3 K2 i# M
爆炸上限(%,V/V):未确定
: b* c/ c7 L3 t0 L爆炸下限(%,V/V):未确定: @+ ~" t) P1 M& z8 s, }9 F' c
溶解性:易溶于乙醇、乙醚和苯,溶于水、丙同。
3 i  d2 [$ e7 G, e4 U& O( K7 }/ H' J0 E9 u. x) E1 k6 B
毒理学数据急性毒性:大鼠经口LD50:1575mg/kg;大鼠吸入LC:>473mg/m3/4H;小鼠经口LD50:1400mg/kg;
; x% A' D! Q9 n- A9 D$ h生态学数据+ f0 [9 f8 d) p5 W4 o
对水是极其危害的,对鱼类有毒性,切勿让产品进入水体。  B4 H  |% m# j( H) B) |( n2 H
. @1 \; |7 O5 Y# O
分子结构数据摩尔折射率:37.90
  Y- s! G/ V6 b+ W/ G摩尔体积(m3/mol):113.0# a% b  z3 F! D3 e$ H* K
等张比容(90.2K):288.2; z# b. y, I! J3 t' J3 h) b) M
表面张力(dyne/cm):42.2
6 U' o' f! [- m6 \( F, L偶极距(10-24cm3):
  L+ E" C1 V% j3 x$ u* f$ z# d极化率:15.02
0 F( l  `' Y, L6 [- b0 m6 [# Z! ^* {0 M' w
计算化学数据疏水参数计算参考值(XlogP):2.1& g5 j$ |! b, D" h
氢键供体数量:0
; X' o  k- g+ P, |4 |1 n氢键受体数量:1
% ~, f; u5 c# l" f可旋转化学键数量:1+ V* j: @- T% ?' B! e1 {. }
互变异构体数量:
7 r6 I! F6 L3 z* W4 i8 o拓扑分子极性表面积(TPSA):17.1* V" |0 H9 G9 Q: B  N. a9 x* I- n
重原子数量:9' F9 M. t' C  @. u; C
表面电荷:0. ]& j9 B! y1 I  C3 w
复杂度:95.1
& l( b: W' O7 b9 C5 a, o同位素原子数量:0: Q" b- u, F, J& C2 F: [
确定原子立构中心数量:0
( Z! M2 i; S' N不确定原子立构中心数量:0: H) j' ~; V( F' Q
确定化学键立构中心数量:0  w2 t1 c* s' u1 N9 ^( |
不确定化学键立构中心数量:0
# \! d& T3 C2 m% z+ R* r共价键单元数量:1& [' H# b- g5 R
4 }+ i- a, |3 C% i
性质与稳定性避免与氧化剂、空气、光接触。
% f/ |  g6 Y8 P( L: N" K( a贮存方法储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。远离空气存放,避光保存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。, \  Y5 J, _" g( Q! M# K2 [5 Q8 @3 @
合成方法
/ d- E, s0 M5 c. {(1)由对氯甲苯氯化水解而得:将对氯甲苯和三氯化磷加入反应锅,在光照下升温至155℃,通入氯气。控制温度在160-170℃,通氯至计算量,得氯化液。搅拌下将其加入浓硫酸中,常温搅拌5h。静置分层,取下层液放入冰水中结晶,冷至5℃以下过滤。滤饼用冰水洗涤得粗品,减压蒸馏,收集108-111℃(3.33kPa)馏分即得成品。/ q& `  j! A7 }3 U5 P
(2)对氯甲苯二氧化锰氧化法:先将对氯甲苯加入反应锅,再加入70%硫酸,在70℃以下慢慢加入二氧化锰。加毕,反应0.5h,再用水蒸气蒸馏。另外,对氯甲苯用空气氧化也可以得到对氯苯甲醛。4 x) l! Q' M7 I# L/ x. F% R7 y8 s
' V% K5 r) n5 X/ `2 \
6 w% y4 x. V+ |6 ]" c+ F' z: \3 K! b: s' U* k( }
& X% @8 E; W7 L, w) m1 ~
0 l' p* ]$ v; x; e
主要用途
2 [: `/ ~) j, ]用于医药、染料中间体,用于制造芬那露、氨苯氨酪酸等。1 M- t9 h& K3 Y
8 n" S7 s1 @' Z1 Z  ?* v% e( Q; \
, ]: q5 q1 l' T# \/ ~1 T0 [
! t( K3 w2 x, D1 i) O  B
: Q( l0 X' {- W- G% T1 F
生产技术
! Z( T' z7 ^1 n( @/ q' Z
8 \1 g7 v2 o" `$ I8 d
( S- Y6 K: e' z! O( T(1)由对氯甲苯氯化水解而得:将对氯甲苯和三氯化磷加入反应锅,在光照下升温至155℃,通入氯气。控制温度在160-170℃,通氯至计算量,得氯化液。搅拌下将其加入浓硫酸中,常温搅拌5h。静置分层,取下层液放入冰水中结晶,冷至5℃以下过滤。滤饼用冰水洗涤得粗品,减压蒸馏,收集108-111℃(3.33kPa)馏分即得成品。
) m: C" U# Y  b6 |% B/ @) M3 \(2)对氯甲苯二氧化锰氧化法:先将对氯甲苯加入反应锅,再加入70%硫酸,在70℃以下慢慢加入二氧化锰。加毕,反应0.5h,再用水蒸气蒸馏。另外,对氯甲苯用空气氧化也可以得到对氯苯甲醛。 [2]
! Q; k5 X3 w. g) D. z8 x8 L: t% m& G6 i! P: S8 p. c$ S
2 ~/ |% j1 M; K9 {+ H
7 {; @% M) K7 b4 a* {
安全防护
% l% Q" D9 c" Q0 Q* `危险运输编码: UN 1219 3/PG 2) C6 [. B& z7 @; b" r6 @
危险品标志:很易燃/有害/腐蚀/危害环境! ]  U" G& J% p- j* ?4 }  p
安全标识:S26 S36 S61 S37/S39
- K' F4 b8 z* F. G6 S0 P危险标识:R22 R36/37/38 R36/38 R51/53
. k: I2 v# R7 l# G9 F9 w/ j" i安全术语
: e2 |7 k% ?% i" iS26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
' o) e- z/ N* l9 X% `8 X不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
0 B! K# i( l3 y5 o6 j+ ZS37/39Wear suitable gloves and eye/face protection
+ o& K" B1 ]2 W1 h戴适当的手套和护目镜或面具。- h1 y* g% P* ]! d4 i2 Q
S61Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets.3 I# e9 E) a; G, x3 {
避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。% Q5 }# c3 v4 W# E/ V- i5 H! m3 C
风险术语 R22Harmful if swallowed.
* \  W8 W1 p* L  z9 P2 q吞食有害。
: T3 s' H3 ]: a9 d  lR36/38Irritating to eyes and skin.: m' s3 Q6 W9 ]
刺激眼睛和皮肤。
  G# K8 P! b6 b3 u& `R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  P3 W4 b" }7 `, _
对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期不良影响。
7 t: B6 F  h  |+ g$ r
8 Z* Z1 w( H/ \. Z
1 r+ z! x3 ~5 L% @- l
5 t! k3 J& U  Z4 P" A" o% d" W/ ~! i8 ^9 X( e
9 p4 `2 Q3 U, o
待增加
6 h# G; h8 L( j
2 M. G" D* {* @- Y2 ~# k
0 }7 t& G; D! [& p' K& ?( I$ q/ Z/ Y
: T* O; o3 |+ K( a; f; K, E
相关资料
! ^5 j: [& r: B! ?; h9 x' a1.4-氯苯甲醛  .摩贝化学品[引用日期2018-02-01]3 H3 [: i7 K/ p! O; t. O" J
2.  4-氯苯甲醛  .物竞数据库[引用日期2018-02-01]$ \9 m# O4 |; P- r7 {
* u' S! W, {6 T, f7 r' ^
补充内容
( e; ^$ D  V: N' [贮存方法& W( \0 ]( D5 U9 L; T
避免与氧化剂、空气、光接触。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。远离空气存放,避光保存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
* L( j! e, ~2 N储运特性
0 }: ?8 @/ k6 v& a, H库房低温通风干燥
* s1 r0 I2 c. m: R5 u' v7 u+ d5 z
待增加
7 ^8 ]- i/ D( K- c! m9 S
- M- v5 Y, o2 ^- ~4 f) q* A$ d( l
% t! Z1 Q0 Y4 f8 R2 B2 n
本内容贡献者
' P2 t) {4 {6 p( l
  B  W8 z$ h  _, U
* P. B2 i* }6 M. b: ^5 u
发表于 2021-1-25 16:46:12
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065385 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
