[水处理技术] 除COD技术
1.7K |7
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
搬运一下我知乎的帖子。
化学需氧量又称化学耗氧量,简称COD,是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染程度的重要指标。COD的单位为ppm或mg/L,其值越小,说明水质污染程度越低。在河流污染和工业废水性质的研究中,以及废水处理厂运行管理中,它是一个重要且能较快测定的COD污染参数。
登录/注册后可看大图
化学需氧量(COD)往往作为衡量水中有机物质含量多少的重要指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物污染越严重。化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的测定方法是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。
登录/注册后可看大图
有机物对工业水系统的危害很大。严格来说,化学需氧量也包括了水中存在的无机性还原物质。通常情况下,由于废水中有机物质的数量**多于无机物质的数量,一般会用化学需氧量来代表废水中有机物质的总量。在测定条件下水中不含氮的有机物质易被高锰酸钾氧化,而含氮的有机物质就比较难分解。因此,耗氧量适用于测定天然水或含易被氧化有机物的一般废水,而成分较复杂的有机工业废水则常常被用于测定化学需氧量。
COD对水处理系统的影响
含有大量有机物的水在通过除盐系统时,会对离子交换树脂产生污染,其中,尤其容易对阴离子交换树脂造成污染,从而使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),大约可减少50%,但在除盐系统中无法有效去除有机物,因此,经常会将补给水带入锅炉中,使炉水pH值降低,造成系统腐蚀;有时有机物还可能被带入蒸汽系统和凝结水中,使pH值降低,同样会造成系统腐蚀。
此外,在循环水系统中有机物含量过高还会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但目前并没有统一的数值指标。
注:在循环冷却水系统中COD(KMnO4法)>5mg/L时,水质就已经开始变差。
登录/注册后可看大图
COD对生态的影响
COD含量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要为有机污染物。COD越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源一般是农药、化工厂、有机肥料等。如果不及时进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。
水生生物大量死亡后,河中的生态系统也会逐渐被摧毁。人若以此类水中的生物为食,则会大量吸收这些生物体内的毒素,积累在体内。这些毒素常有致癌、致畸形、致突变的害处,对人类的身体健康极其不利。另外,若以受污染的江水进行灌溉,植物、农作物同样也会受到影响,生长不良,这些受污染的作物也不能供人类取食。
但是,化学需氧量高不一定就意味着一定会有前述危害,要通过详细的分析才能得出最终判断结论。如分析有机物的种类,这些有机物到底对水质和生态有何影响、是否对人体有害等。如果不能进行详细分析,也可间隔几天后对水样再次做化学需氧量测定,如果对比前值下降很多,说明水中含有的还原性物质主要是易降解的有机物,此类有机物对人体和生物的危害相对较轻。
COD废水降解常用方法
目前,吸附法、化学混凝法、电化学法、臭氧氧化法、生物法、微电解等,是COD废水降解的常用方法。
登录/注册后可看大图
发表于 2021-1-20 10:47:29
当前内容由会员用户名 ℡15708193350 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
daocaoren2255VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-1-20 11:05:03
讲了一顿COD、BOD,还有各种危害,倒是给了分析方法,但是去除的方法难道就几个名字吗?
发表于 2021-1-20 16:48:22
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在的提标改造都面临着更低的COD处理效果
发表于 2021-1-21 10:03:44
楼主就是一个XX级的二化贝,帖子毫无参考价值
发表于 2021-1-21 11:48:26
℡15708193350楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
经常看到你上蹦下跳,生活过得很苦吧,在网上找存在。
发表于 2021-1-21 16:55:29
wx_龚德伟20510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-1-25 08:02:27
dingna1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,谢谢楼主
发表于 2022-4-3 15:42:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106508 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
