在日常工作中,我们经常会接收到别人发来的各种CAD图纸。有时这些图纸在打开后,部分区域CAD字体显示为问号或者乱码字符,此时该怎么办呢?不要慌,浩辰CAD软件有高招,教你快速解决CAD图纸打开后CAD字体乱码问题! 在打开这类CAD图纸时,浩辰CAD软件会第一时间弹出以下对话框,并提示缺失文件。造成图纸乱码或者钢筋符号不显示的原因,其实很简单,就是我们电脑中缺少相关CAD字体文件。 方法1:替换新字体 第一步:选择乱码或显示问号的CAD字体; 第二步:使用快捷键Ctrl+1调出「特性栏」,查看对应的字体样式; 第三步:使用快捷键ST打开「文字样式」,找到对应的字体样式。若SHX字体及大字体存在(X)的标志,意味着缺少相关字体文件,即可明确相关缺失字体样式; 第四步:下拉字体选项栏,可以将SHX字体更换为txt.shx字体,将大字体更换为gbcbig.shx字体,点击「应用」即可,如下图所示。当然,少数偏僻字体可能无法更换成功,此时可参照方法2。 方法2:安装缺失CAD字体 除了更换CAD字体,我们还可以通过安装缺失字体来一劳永逸地解决这个问题。当然,这些字体文件资源需要通过网络检索或者其他途径来获取。 浩辰CAD软件一般会使用到两种字体格式:一种是SHX格式,此为CAD字体文件;另外一种是TTF格式,此为系统字体文件。由于安装路径不同,致使这两种字体的安装方法也有所区别,具体操作如下。 1、SHX格式CAD字体安装路径 浩辰CAD软件安装路径下的「Fonts」文件夹,如下图所示。 2、TTF格式CAD字体安装路径 系统盘下,Windows文件夹的「Fonts」文件夹,如下图所示。 至于钢筋符号的显示异常问题,在之前推文我们做过相应的介绍。钢筋符号字体文件为SJQY.ttf,我们只需将相应的钢筋符号字体文件,放入系统盘下的Windows文件夹中Fonts文件夹,就可以正常显示了。
以上就是使用浩辰CAD软件打开CAD图纸后CAD字体乱码问题的解决办法,是不是很简单呢?各位小伙伴以后再遇到CAD图纸打开后字体乱码问题可以参考本篇CAD教程来解决。
