开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
红外分光测油仪使用注意事项
732 |0
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
红外分光测油仪使用注意事项:
1、应预热30分钟后再进行测量,以确保仪器测量的准确度。
2、样品的含油量在80ppm以下,这样数据度会比较高
3、所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用。
4、由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用无水硫酸钠)。
5、操作时应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止四氯化碳挥发对人体造成损害。
如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值
6、照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用无水酒精或丙同冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。
7、如果操作过程中发现异常现象,可以关闭红外分光测油仪主机电源和微机,然后重新开机工作。
发表于 2021-1-6 14:32:47
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071402 second(s), 47 queries , Redis On.
