开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 浅析金属网带是如何防腐蚀的
886 |1
加入千万工业人行列
金属网带防腐蚀的办法很多,主要有改善金属的实质,把被保护金属与腐蚀介质隔开,或对金属网带进行外表处理,改善腐蚀环境及电化学保护等。在金属网带外表覆盖各种保护层,以使金属与腐蚀性介质隔开,是避免腐蚀的有效办法,其中氧化处理、磷化处理、非金属涂层和金属镀层是较为常见的办法。
磷化膜是一种非金属/不导电/多孔(隙)性的化学转化膜,它可以按捺金属外表腐蚀微电池的构成,从而有效避免其腐蚀,进步涂层的耐蚀性和附着力。因为金属网带正离子水化而进入溶液,金属网带的外表就积累了过剩的电子,使金属网带负电,而水化离子进入溶液则使紧靠金属外表的液层带正电,这样就在金属网带与溶液的界面构成了双电层。构成双电层后,因为静电的引力,金属网带上过剩的电子又吸引溶液中的水化阳离子到金属网带上去,这个进程和前一个进程电荷传递的方向相反,当这两个进程进行的速度持平时,就建立了电荷的平衡状态。当金属网带的涂装面积确守时,可知Cd和极板距离(可理解为金属基体和涂层的距离)是成反相关系的。因此为增强有机涂层在金属网带基体上的附着力,可通过减小界面过渡层厚度(至纳米级别)。
金属网带硅烷化技能对人体无害,对环境无污染,处理液乃至可以直接排放。但因为硅烷在水溶液中不稳定,所以真实把握起来难度很大,把握此技能的厂家非常有限,且技能水平上差异很大。通过多年开展,硅烷技能战胜了锌系磷化进程中那些无法战胜的先天不足,现已具有较高的工业化应用水平,可以满足五金、汽车、家电等行业的使用要求。硅烷工艺可应用于现有磷化生产线,只需增设纯水体系而无需进行其它设备改造,即可投入运行。
硅烷技能作为一项纳米级金属网带前处理技能,不含磷及任何有害金属离子,并可以实现多种金属基材共线处理,提供优胜的涂层附着力和防腐功能,正在逐渐代替传统的磷化前处理工艺。在金属网带基材外表堆积构成细密结构的纳米陶瓷化学转化膜,其隔阻性强并与金属网带氧化物及后续的有机涂层具有良好的附着力,能明显进步金属网带涂层的耐腐蚀功能,延伸金属网带耐腐蚀时刻。
发表于 2020-12-23 11:06:34
梦幻100 + 10 发起议题
发表于 2020-12-23 16:09:10
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.483162 second(s), 50 queries , Redis On.
