[原创] 老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第27帖 管件编号
1.8K |1
第27帖 管件编号
在PID图设计中需对每个管件进行编号,对每个管件还需编制管件数据表。管件编号方法如下:
A-BCD
A—  管件代码
B—   工艺单元代号,一般是两位数
C—   本工艺单元同类型管件顺序号,从01开始
D—  对某管件多于1台时,用大写英文字母作后缀区别
备注:对于大型装置,为了便于设计的开展,一般会在以上的管道编号前再加主项号。在各个主项的PID图设计中,在对进行管件编号时,并不表示出主项号,仅在PID图的备注说明中注明设备、管道、管件、仪表等的编号,其前面默认含主项号。在编制各类数据表时要写完整的编号。
表27-1 管件代码
序号
名称 Tagged Items
代码 Code
蒸汽疏水器 Steam Trap
SST
2
过滤器 Strainer
STR
3
安全阀 Pressure Safety Valve
PSV
4
金属软管 Flexible Hose
SFH
5
膨胀节 Expansion Joint
EXP
6
橡胶软管 Rubber Hose
SRH
7
阻火器 Flame Arrestor
SFA
8
破真空器 Vacuum Breaker
SVB
9
视镜 Sight Glass
SSG
10
取样器 Sampler
SSA
11
取样冷却器 Sample Cooler
SSC
12
洗眼器 Eye Washer
SEW
13
淋浴器 Shower
SSW
14
洗眼及淋浴器 Eye Washer & Shower
SES
15
管道静态混合器 Line Static Mixer
SLM
16
特殊管嘴 Spray Nozzle
SSN
17
特殊阀门 Special  Valve
SSV
18
呼吸阀 Breather Valve
SBV
19
电动阀门 Motor Operated Valve
MOV
20
地漏 Drainer
SDT
21
爆破片 Rupture Disk
SRD
22
快速接头和软管接头 Quick  Coupling & Hose Coupling
SQC/SHC
23
特殊管件 Special Fitting
SFT
24
限流孔板 Restriction Orifice
RO
提示:老k每周说其它帖子,可以在海川搜索引擎中输入关键词“老k每周说” 搜索查看,谢谢各位海友的查看,欢迎提出宝贵意见。
发表于 2020-12-19 10:14:35
参与人数 4财富 +31 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 8 感谢分享
goldliyang + 8 发起议题
liaifeng + 10 + 1 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 henglinkou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hualianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢楼主分 享
发表于 2021-11-20 10:27:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068945 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
