[沼气技术] 沼气脱硫系统脱硫泵、再生泵的试车操作步骤
13.5K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1.试电机:电工摇绝缘合格后启动电机运转,检查电机、电流、转速、运转方向是否正确,电机温升小于65℃。
2.无杂音振动经2小时连续运转无问题后可停车,联系钳工上好贫液泵与电机的联轴器。
3.钳工检查泵无问题后操作工开启泵的进口阀,对泵进行排气。
4.排气后钳工检查泵加油无问题后将泵开启空运5分钟后,检查泵及电机一切正常后开启泵的进出口阀,加负荷试车,调节出口压力<0.4Pa,再生泵出口压力≡0.5Mpa,使溶液系统循环检査泵的扬程、流量是否符合要求,泵的盘根有无泄漏,检查检查轴承温庋小于等于80°C,电机温升小于等于65°C。电流是否在指标内,经8小时连续运转无问题后,即为合格。
5.按停泵程序停泵后,等待正常生产运行。可投入正常生产运行。
发表于 2020-12-18 11:14:47
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-3 17:15:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082301 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
