开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[其他工程机械] 气动阀门使用中常见故障与解决办法
1.4K |0
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
一、气动阀门不能动作
1.电磁阀是否正常,线圈是否烧坏,电磁阀芯是否被赃物卡死
解决办法:更换电磁阀、更换线圈、清楚赃物
2.管路扭曲、压扁
解决办法:纠正或更换管路
3.手动操作执行机构的手柄处在手动位置
解决办法:将手柄扳到气动自动位置
4.阀内哟杂质将球芯卡住
解决办法:清除杂质更换易损阀件
5.介质或环境温度太低,造成管路冻结。
解决办法:即使清楚冷凝水,增设除水设备
6.对执行器单股供气检验,是否正常工作,如汽缸活塞窜气、缸体与端盖或转轴处漏气等,拆开执行器检查密封件是否已损坏,汽缸内孔表面是否已损坏。
解决办法:方法:更换已坏密封圈、更换汽缸或活塞
二、气动阀门动作迟缓爬行
1.汽缸摩擦力变动大
解决办法:进行合适的润滑
3.气源压力不够
解决办法:增加气源压力,途中设置贮气罐以减少压力变动。
3.气动执行器扭矩过小
解决办法:增大执行器规格
4.阀门负载过大,阀门阀芯或其它阀件装配太紧不合理。
解决办法:重新修配,调整阀门扭矩
5.其流量不够或同时有其他耗气量大的装置工作
解决办法:增设贮气罐,增设空压机,以减少压力变动
三、其它故障
阀门动作结束时跳动,动作太快,惯性能量过大
解决办法:增设调速阀或外部缓冲
发表于 2020-12-17 11:41:25
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.141653 second(s), 43 queries , Redis On.
