[求助] 大家看防爆电磁阀能不能这样接
6.9K |27
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
问题不大,采用防爆绕性管可以的。但是要配套使用,看看防爆绕性管的防爆标识是否与电磁阀一致。其次,检测防爆合格证是否能够在安监局的网站上查到。
发表于 2020-12-25 14:32:27
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
回讯隔爆的话应该没问题
发表于 2020-12-26 08:15:12
水系统?主装置肯定不会这么设计……
问符合要求与否:肯定符合要求
问这样合理与否:肯定不合理啊
发表于 2020-12-27 15:51:39
梁广楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
逍遙騰龍 发表于 2020-12-27 15:51
水系统?主装置肯定不会这么设计……
问符合要求与否:肯定符合要求
问这样合理与否:肯定不合理啊
多功能车间,我们商务和技术分开的,等我发现时已经是这个样子了
发表于 2020-12-28 08:38:04
如果业主不说啥的话,应该没啥问题……  详情 回复 发表于 2020-12-30 08:58
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
电磁阀如果有隔爆认证,这样接是可以的。到必须满足填料涵(出线处)的隔爆要求。
发表于 2020-12-29 08:17:53
另外回迅器如果也在危险区,也有同样的要求。
发表于 2020-12-29 08:18:58
如果业主不说啥的话,应该没啥问题……
发表于 2020-12-30 08:58:19
逍遙騰龍 发表于 2020-12-30 08:58
如果业主不说啥的话,应该没啥问题……
我就是甲方呀
发表于 2021-1-6 16:34:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099027 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
