[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-13题
2.2K |18
讨论题:
325、有一个变化范围为320-360 KPa的压力。若用下列AB两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器A1级,0-600KPa;压力变送器B1级,250-500KPa
(只给出正确结果者给5分,有正确的计算过程或详细说明另外加分)
发表于 2020-12-14 08:14:25
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用变送器A时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
用变送器B时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
所以用变送器B测量准确度高。
发表于 2020-12-14 08:39:15
压力变送器B的量程只有250Kpa,怎么测量320KPa以上压力??所以这里只能选压力变送器A来测量。
发表于 2020-12-14 08:41:15
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
压力变送器B:1级,250-500KPa
发表于 2020-12-14 08:46:46
压力变送器A:1级,0-600KPa,其允许误差为±6kPa,
压力变送器B:1级,250-500KPa,其允差为±2.5kPa;所以压力变送器B测量更准确一些。
发表于 2020-12-14 08:56:54
压力变送器A:1级,0-600KPa,其测量误差范围为±6kPa,
压力变送器B:1级,250-500KPa,其测量误差范围为±2.5kPa;所以压力变送器B测量更准确一些。
发表于 2020-12-14 10:05:38
B
发表于 2020-12-14 12:39:13
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-14 13:24:16
B,都是1%的精度误差,B变送器误差2.5kPa,误差小
发表于 2020-12-14 14:17:52
llvywxvtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
B
发表于 2020-12-14 14:48:37
ab985911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
所以用变送器B测量准确度高。
发表于 2020-12-14 14:58:41
所以用变送器B测量准确度高。
发表于 2020-12-14 15:52:43
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
B
解析:用变送器A时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp,用变送器B时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa,因此用变送器B测量准确度高些。
发表于 2020-12-14 16:57:52
B
发表于 2020-12-14 18:50:28
发表于 2020-12-15 06:26:51
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有一个变化范围为320-360 KPa的压力。若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,0-600KPa;压力变送器B:1级,250-500KPa
解:用A变送器测量的最大误差=±1%×(600-0)=±6Kpa;
      用B变送器测量的最大误差=±1%×(500-250)=±2.5Kpa;
答:在正常情况下B的测量准确度高些 。
发表于 2020-12-15 09:26:17
已绑手机   本周期:1510.6分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
B 解析:用变送器A时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp,用变送器B时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa,因此用变送器B测量准确度高些。
发表于 2020-12-15 21:09:53
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
所以用变送器B测量准确度高。
发表于 2020-12-25 23:27:51
用变送器A时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp 用变送器B时,测量结果的最大误差: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa  所以用变送器B测量准确度高。
发表于 2020-12-29 17:18:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096307 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
