[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-12题
1.9K |18
简介--工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-12题 讨论题: 324、检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,为1.4KPa,其它刻度处的误差均小于1.4KPa,问这块压力表是否合格?(只给出正确结果者给5分,有正确的计算过程或详细说明另外加分)-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-12-14 08:12:11
上一篇:工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-11题
下一篇:工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-13题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--该表最大允许误差100*1.5%=1.5KPa,既然测得误差都小于该值,因此该表还是合格的。-登录查看全文
发表于 2020-12-14 08:15:03
天河VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--该表的最大引用误差=[1.4/(100-0)]×100%=1.4%<1.5%。  所以,这块压力表合格-登录查看全文
发表于 2020-12-14 08:35:57
gwjjq | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
简介--合格-登录查看全文
发表于 2020-12-14 08:51:25
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--该压力表最大允许误差为±1.5kPa,50kPa处的误差最大,为1.4KPa,小于1.5kPa,该表合格。-登录查看全文
发表于 2020-12-14 09:00:19
房前小树 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
简介--1.5级压力表误差标准为±1.5%,此表最大测量值100KPa,所以最大允许误差值如果小于100*1.5%=±1.5kPa为合格,此表50KPa处的误差最大,为1.4KPa,小于标准值1.5kPa,所以该表为合格 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-14 09:11:28
发表于 2020-12-14 10:08:35
发表于 2020-12-14 10:08:40
wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--不合格-登录查看全文
发表于 2020-12-14 12:38:34
简介--合格,1.5%的误差允许,1.4kPa低于1.5Pa是在合格范围内的-登录查看全文
发表于 2020-12-14 14:21:41
llvywxvtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--合格-登录查看全文
发表于 2020-12-14 15:05:41
发表于 2020-12-14 15:53:45
mayseeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--合格。 解析:该表的最大误差=[1.4/(100-0)]×100%=1.4%<最大允许误差1.5%。  因此这块压力表合格。-登录查看全文
发表于 2020-12-14 17:02:15
简介--合格-登录查看全文
发表于 2020-12-14 18:51:15
wx_平平淡淡77119 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--合格-登录查看全文
发表于 2020-12-14 19:08:08
发表于 2020-12-15 06:26:35
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,为1.4KPa,其它刻度处的误差均小于1.4KPa,这块压力表是合格的: 该表的检定的最大误差为(1.4/100)*100%=1.4%,该表的最大允许误差=1.5*100%=1.5% ...-登录查看全文
发表于 2020-12-15 09:20:10
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-15 21:10:41
h20090630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-25 23:18:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138234 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
