开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[其他工程机械] 艾默生流量计测量密度时要注意什么
845 |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
艾默生流量计结构紧凑,可以安装在紧凑的空间,同时为各种过程介质提供高精度的流量和密度测量。常规方法难以测定石灰石浆液的密度,一般企业难以选择石灰石浆液的类型。
使用艾默生流量计是目前浆体密度测量的主要方法。该方法准确、可靠,适用于灌浆密度范围宽的场合。完全可以满足现场使用的要求。为了更好地利用艾默生流量计,应注意以下几个方面。
1.不要直接安装在立式排气管出口处,应在泵的压力侧。在垂直安装或水平安装时,测量管应向上,以保护测量管不受固体残留物积聚引起的频率变化,从而影响其密度测量的准确性。
2.高速流动的石灰石浆液对质量计测量管磨损很大,影响其使用寿命。因此,通过质量计的流量不应过高,以提高其使用寿命,降低成本。如果主管道流量过大,可将质量表安装在旁路上,通过阀门控制其流量大小。
3.长期使用后,由于材料积累、磨损和腐蚀等原因,测量管的机械结构发生了变化,其谐振频率受到这些因素的影响。长期使用前应用清水冲洗管道,防止石灰石粘在测量管壁上,甚至堵塞管道,造成测量精度的损失,甚至无法测量。
发表于 2020-12-9 10:51:52
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-12-9 16:48:58
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.938299 second(s), 51 queries , Redis On.
