开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
FISHER控制阀的使用和维修
768 |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
控制阀使用的注意事项:
1.在阀门上线安装前注意保持管道情节,维修解体时注意避免杂质进入管道或者混入仪表附件内
2.注意工作介质的洁净度,仪表气源的清洁度。
3.在控制阀的使用中,应当对控制阀进行必要的维护检修。
4.善于发现控制阀的故障和及时处理故障。
5.不要只将注意力放在易损件上,同时也要重视非易损件。
6.保护好您的阀门信息(阀门铭牌),建议用户档案。
不正确的维修x i惯:
1.在原来的填料组建上再加一点填料。
2.不将阀盖从阀体拆下便拆卸填料。
3.认为膜片不用定期更换。
4.认为阀笼不易损坏,不认真检查阀笼。并且继续使用。
阀门金属零件的修理:
1.阀内件均不可以采用补焊的修复方法。
2.阀内件的修复只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修复。
3.金属零件损害到一定程度则不可修复。
4.阀体的维修可采用补焊的方法,但要根据阀体材质选用合适的焊接材料和方法。
5.一定要注意及时修复金属零件以避免损害的一定深度无法修复,造成零件报废。
阀门金属零件的研磨和与切削原理:
1.对损坏的零件采用研磨还是切削的方法进行修复,取决其损坏程度。
2.如果零件损坏程度较重,应采用机加工方法修复或者更换新件。
3.如果阀芯座轻微损坏并引起泄露,可采用研磨的办法改善其关闭性能。
4.当阀门泄露时,研磨并非适合所有情况,而且研磨不能保证阀门密封。
合理储存控制阀备件:
  确定备件时的主要考虑因素
1.确系易损件(避免浪费)
2.相同阀门的数量(减少库存,节省资金)
3.阀门的使用工况(确定备件种类)
4.阀门的预期运行周期(确定订货时间与品种)
5.阀门在系统中的重要性(确定备品种类)
并非所有的零件都是易损的,并非所有的易损件都同样“易损”:
  按调节阀零件易损程度高低排序:
1.垫片、填料、密封环
2.衬套、阀轴、膜片
3.阀芯、阀座
4.阀笼
5.弹簧、阀体
发表于 2020-11-27 15:18:46
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-11-28 10:55:05
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  2.116543 second(s), 51 queries , Redis On.
