[其他工程机械] 阀门安装的一般规定
1.1K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
  1.阀门安装的位置不应妨碍设备,管道及阀体本身的操作,拆装和检修,同时要考虑到组装外形的美观。
  2.水平管道上的阀门,阀杆朝上安装,或倾斜一定角度安装,不可手轮向下安装。高空管道上的阀门、阀杆和手轮可水平安装,用垂向低处的链条远距离操纵阀的启闭。
  3.排列对称,整齐美观;立管上的阀门,在工艺允许的前提下,阀门手轮以齐胸高适宜操作,一般以距地面1.0—1.2m为宜,且阀杆必须顺着操作者方向安装。
  4.并排立管上的阀门,其中心线标高一致,且手轮之间净距不小于100mm;并排水平管道上的阀门应错开安装,以减小管道间距。
  5.在水泵、换热器等设备上安装较重的阀门时,应设阀门支架;在操作频繁且又安装在距操作面1.8m以上的阀门时,应设固定的操作平台。
  6.阀门的阀体上有箭头标志的,箭头的指向即为介质的流动方向。安装阀门时,应注意使箭头指向与管道内介质流向相同。
  7.安装法兰阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,不得使用双垫片。
  8.安装螺纹阀门时,为便于拆卸,一个螺纹阀门应配用一个活接。活接的设置应考虑检修的方便,通常是水流先经阀门后流经活接。
发表于 2020-11-25 14:25:30
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-11-25 16:57:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057771 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
