[讨论] DN250手动蝶阀扳不开?
3.3K |33
东南枝_NEHV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)
三十二点 发表于 2020-11-27 08:45
中线硬密封,除了这两种结构(这两种结构扭矩非常小)还没见过其他结构,很好奇你的密封结构是什么样的。 ...
我对结构什么的还真不清楚,我只选个型号,选不锈钢密封也是因为高温和腐蚀介质的考虑
发表于 2020-11-27 13:31:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
我爱阀门18/8 发表于 2020-11-27 09:57
懂的不多,之前用过吗? 用过的 看走的什么介质,可能有杂质累积  卡住了 , 但是 出厂就掰不动 那肯定就 ...
阀门刚买回来,第一次投用
发表于 2020-11-27 13:32:01
沙漠里的游鱼 发表于 2020-11-27 12:11
该用就用,这次停车损失都不止这些钱
还好,我们这只是做实验的装置,不影响主装置运行
发表于 2020-11-27 13:32:41
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
250的硬密封蝶阀应该选择涡轮的,不考虑成本的话可以用气动或者电动的。\ud83d\ude02
发表于 2020-11-27 21:14:06
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
东南枝_NEHV 发表于 2020-11-27 13:32
阀门刚买回来,第一次投用
第一次投用就出问题
可以找厂家索赔
发表于 2020-11-29 02:45:42
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我就说说有一种情况是打不开蝶阀的。
有些蝶阀设计制造的原因,必需用蝶阀专用法兰,这类蝶阀如果不用蝶阀专用法兰的话,蝶阀开启时会被法兰顶住。
可以检查排除一下这种可能
发表于 2020-11-29 21:48:02
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
萧瑟、、 发表于 2020-11-27 21:14
250的硬密封蝶阀应该选择涡轮的,不考虑成本的话可以用气动或者电动的。%ud83d%ude02
下次都加上涡轮算了,省这点钱出了问题确实不值当
发表于 2020-11-30 08:37:49
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
火舞_MY8cj 发表于 2020-11-29 21:48
我就说说有一种情况是打不开蝶阀的。
有些蝶阀设计制造的原因,必需用蝶阀专用法兰,这类蝶阀如果不用蝶 ...
这个应该不会吧,一般采购都是按HG/T 20592法兰标准采购的,应该不会买到其他标准的法兰
发表于 2020-11-30 08:39:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
蝶阀专用法兰也有hg 20592标准的
发表于 2020-11-30 09:30:32
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
我的名片yangxpingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  【工程师】
温度250度,要看是什么密封,热涨冷缩 也可能造成抱死。有负压 ,也要考虑,常温,软密封,有负压也会这种现象。
发表于 2020-11-30 11:28:43
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yangxping 发表于 2020-11-30 11:28
温度250度,要看是什么密封,热涨冷缩 也可能造成抱死。有负压 ,也要考虑,常温,软密封,有负压也会这种 ...
不锈钢硬密封,热胀和负压确实都存在
发表于 2020-11-30 13:37:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
haignVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【海格】
试生产之前没先扳动一下,第一次就这么高的温度,密封面受热卡死了
发表于 2020-11-30 15:13:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
手柄上套根长的加力杆,使劲扳,不行上锤子使劲敲,还是那句老话,大力出奇迹
发表于 2020-12-6 10:10:57
发表于 2020-12-6 10:11:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087507 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
