[原创] 15CrMo合金钢机械性能15CrMo合金钢用途介绍
6.8K |1
ningwei123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
15CrMo是合金结构钢。合金结构钢,用作机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的合金元素的钢。
  合金结构钢一般分为调质结构钢和表面硬化结构钢。
  ①调质结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25%~0.55%,对于既定截面尺寸的结构件,在调质处理(淬火加回火)时,如果沿截面淬透,则力学性能良好,如果淬不透,显微筹备中出现有自由铁素体,则韧性下降。对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等,回火后应快冷。这类钢的淬火临界直径,随晶粒度和合金元素含量的增加而加大,例如,40Cr和35SiMn钢约为30~40mm,而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为60~100mm,常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件
  15CrMo钢板15CrMo材质
  15CrMo材料15CrMo圆棒
  15CrMo板材15CrMo带材
  15CrMo切割15CrMo卖价
  15CrMo价格15CrMo零售
  15CrMo化学成分15CrMo机械性能15CrMo产品规格
  15CrMo材质证明15CrMo力学性能15CrMo数控切割
  15CrMo火焰切割15CrMo厂家直销15CrMo批发价格。
  15crmoa性能
  15crmoa材料15crmoa材质
  15crmoa牌号15crmoa钢材
  15crmoa板材15crmoa带材
  15crmoa现货15crmoa报价
  15crmoa价格15crmoa零售
  15crmoa化学成分15crmoa机械性能15crmoa产品规格
  15crmoa材质证明15crmoa力学性能15crmoa现货尺寸
  15crmoa库存信息15crmoa厂家15crmoa格一、15CrMo钢系珠光体筹备耐热钢,在高温下具有较高的热强性(δb≥440MPa)和舒缓反应性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。
  二、1Cr5Mo与15CrMo的化学成分区别
  牌号CSiMnCrMoNiNbPS
  1Cr5Mo≤0.15≤0.50≤0.604.006.000.450.60≤0.60----≤0.030≤0.020
  15CrMo0.120.180.170.370.40.70.81.100.4.0.55≤0.30≤0.035≤0.035
  三、15CrMo钢化学成分
  牌号CMnSiCrMoNiNb TaSP
  15CrMo0.120.180.400.700.170.370.801.100.400.55≤0.30_≤0.035≤0.035
  四、15CrMo钢力学性能
  牌号拉力强度MPa屈服点MPa伸长率(%)
  15CrMo44064023521
  在机械工程中,许多机器零件,例如内燃机的曲轴、齿轮、凸轮轴以及重要减速器中的齿轮等,不仅要求心部有足够的韧性、塑性和抗弯强度,且要求表面一定厚度内有高硬度、高耐磨性和高的疲劳强度。前述的各种整体热处理方式难以同时满足上述各项性能要求,采用表面热处理则是同时达到这些性能要求的有效方法。
  五、15CrMo钢应用举例
  石油、石化、高压锅炉等,专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种场所。表面热处理就是通过改变15CrMo合金圆钢表层的筹备以改变表面性能的一种热处理方式。
  表面淬火一一只改变表层筹备,而不改变表层化学成分的热处理。它可以用高频、中频或工频电流感应加热方式或用火焰加热方式实现。其共同特点是设法使15CrMo合金圆钢表面迅速加热到淬火温度,而在热量尚未传至零件心部时,随即迅速冷却,使表面硬度高,而心部仍有较高韧性。
  化学处理一一使15CrMo合金圆钢的表层化学成分与筹备均发生改变的热处理方式。化学热处理按照15CrMo合金圆钢表面渗入元素的不同,可分为渗碳、氮化、碳氮共渗、渗金属等方法。它对提高和改善15CrMo合金圆钢的耐磨性、抗腐蚀性、舒缓劳累性等是十分有效的。当前来化学热处理发展迅速,新技术的应用甚多。 微信图片_20200710181203.webp
发表于 2020-11-23 11:39:56
当前内容由会员用户名 ningwei123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-11-26 12:19:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057944 second(s), 48 queries , Redis On.
