[原创] 分析手持式光谱仪与直读光谱仪有什么样的区别?
7.2K |3
oxenuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
       光谱仪有许多种类,包括我们常用的手持式光谱仪与直读光谱仪,便携式光谱仪等,那么,你知道手持式光谱仪与直读光谱仪有什么区别吗?在使用方面有哪些不同?
       直读光谱仪:
定量分析,测量结果准确,重复性好,长期稳定。
      手持式光谱仪:
定性和半定量分析。用于标识材料等级。该测试很方便,但是不能测量精度要求很高的材料。
         一、检测试样的大小不同
         直读光谱仪对样品量有严格的要求。样品必须至少具有不小于激发腔的平坦表面,并且厚度不得小于1.5mm(通常建议不小于3mm),并且手持式光谱仪的尺寸和厚度应与样品。没有如此高的要求,可以测试普通样品。
         二、检测环境不同
         直读光谱仪只能在实验室使用,环境温度和湿度的波动不应太大,严重影响检测效果;手持式光谱仪可以检测室内或室外工作。
        三、测试样品的损坏程度不同
        直读光谱仪是一种破坏性测试。在激发过程中,将在材料表面形成直径约8毫米的小凹坑。直读光谱仪不适用于贵重和装饰性金属。手持式光谱仪是非破坏性测试。测试本身不会影响样品。有任何不良影响。在灵活性方面,手持式光谱仪还具有很高的利用率。用于测试样品的直读光谱仪的尺寸必须适合该表。测试前必须销毁过多和较长的样本。
        四、数据的准确性不同
        碳和氮的两个元素只能通过直读光谱仪检测。建议使用直读光谱仪来准确地确定非金属元素,例如磷和硫,以及对准确性有较高要求的地方(要求数据波动低于0.05%);通常建议使用手持式光谱仪进行品牌识别或其他定性和半定性定量精度要求。
发表于 2020-11-17 15:57:38
当前内容由会员用户名 oxenuo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-11-17 16:55:41
可可西里、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
目前已经有可以检测碳元素的手持分析仪了。
发表于 2021-9-9 14:19:24
oxenuo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
具备检测C碳的手持光谱仪早就有了,运用的是LIBS激光诱导击穿技术,有点类似浓缩版的火花直读光谱仪,但是有,不代表能用,好用,检测结果是否具备参考价值,或者目前而言,只是一个商业噱头呢?
发表于 2021-11-22 09:48:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067241 second(s), 53 queries , Redis On.
