[求助] 装置动火前地漏的封堵方法
2.5K |7
QSJDNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
装置动火作业前,周边地漏、下水井必须封堵!目前的方法比较传统,不仅增加了员工的工作量,而且也容易造成地漏堵死!所以,想跟各位大神讨论一下,有没有先进的封堵方法分享一下下,非常感谢!
发表于 2020-11-14 22:14:15
参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 QSJDN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关键在于“堵”的意义要知道。
堵这些地方主要是防止炙热的焊渣落入地沟内,有可能引燃沟内的易燃易爆气体所要做的防范措施。通常采用薄铁皮、石棉板、板材一类的进行遮挡就可以达到目的了,供参考。
发表于 2020-11-15 08:03:06
B0SS + 10 热心助人
如果是大检修期间的封堵,我们都是按统一的方法:首先在地沟盖板上铺一块1米见方的石棉布,然后在石棉布上放一个稍小的铁制方框,高度在5-8cm左右,在方框内铺一层青沙,检修完成后,青沙收回消防沙池,石棉布和铁框收回库房下次备用。如果是明沟下水,就用厚实的塑料薄膜袋装青沙捆扎好,外面再套一层塑料编织袋将明沟下水堵死,明沟内放水水封,检修完成后青沙回收。
发表于 2020-11-15 08:34:59
参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
B0SS + 10 深入讨论
薄铁皮上面覆盖湿布
发表于 2020-11-15 08:41:12
B0SS + 10 热心助人
QSJDN楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CHANGBAISHI 发表于 2020-11-15 08:03
关键在于“堵”的意义要知道。
堵这些地方主要是防止炙热的焊渣落入地沟内,有可能引燃沟内的易燃易爆气体 ...
封堵地漏一是防止焊渣掉进,二是要防止地漏有可燃气露出防止事故发生!现我们就是拿毛毡沙土封堵,容易造成地漏管线堵死,工作量还是比较大!所以就像跟大家讨论一下,有没有更好更简单的办法
发表于 2020-11-15 17:22:15
地沟内如果可燃气体外溢,,,,那你用的方法就能堵住不漏???我是不信。 但如遇有这样的现场作业动火,现场的有害气体分析是一定要有的。不彻底的清理有害气体源,就是不动火,也会存在着安全隐患的。如,静电、  详情 回复 发表于 2020-11-16 09:28
B0SS + 10 深入讨论
QSJDN 发表于 2020-11-15 17:22
封堵地漏一是防止焊渣掉进,二是要防止地漏有可燃气露出防止事故发生!现我们就是拿毛毡沙土封堵,容易造 ...
但如遇有这样的现场作业动火,现场的有害气体分析是一定要有的。不彻底的清理有害气体源,就是不动火,也会存在着安全隐患的。如,静电、敲击撞击一类的,,,,。
所以,地沟产生的易燃气体无论如何也是安全隐患,必须清除,这才是必须要治理的。
供参考。
发表于 2020-11-16 09:28:47
如何清除了???用蒸汽吹扫一边吗???  详情 回复 发表于 2020-12-30 23:01
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
但如遇有这样的现场作业动火 ...
如何清除了???用蒸汽吹扫一边吗???
发表于 2020-12-30 23:01:51
渝琴 + 10 深入讨论
altpage 发表于 2020-11-15 08:34
如果是大检修期间的封堵,我们都是按统一的方法:首先在地沟盖板上铺一块1米见方的石棉布,然后在石棉布上 ...
这个方法可以借鉴
发表于 2020-12-31 07:25:07
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218147 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
