[讨论] 教你铸钢闸阀的保养
4.2K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  铸钢闸阀的保养管理工作是不能完全忽视的,做好铸钢闸阀的保养能有效的延长企业使用网络寿命,并且可以保证阀门的性能,那么对于我们要如何通过正确的对阀门需要进行保养呢?我们就跟厂家一起来了解下吧。气动止回阀阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。碳钢止回阀这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。高温止回阀属于一种自动阀门,主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。
1.阀门还必须定期注入油脂,以允许更长、正确和有序地维护和维护阀门,使阀门正常运行,增加使用寿命。
2.如存放时间较长,应定期检查,并定期清洗,清洗后涂防锈油.
3.安装后,还必须定期检查阀门是否正常工作和老化程度。主要检查项目包括:(1)阀门检修装配后,应进行密封性能试验.(2)密封表面磨损。(3)包装是否陈旧,损坏的,应当及时更换。(4)阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损。4.阀门应放置在通风干燥的室内,阀门通路的两端应堵塞..
  所以说阀门在保养的时候,要做好我们这些问题细节,从而可以保证系统阀门在生产中的作用。
发表于 2020-11-11 16:25:45
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061110 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
