在安装平板闸阀前需要做哪些工作?
4.2K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  平板闸阀是一种社会结构具有独特的阀门,能在多种介质管道中使用,满足我国企业通过不同的生产生活需求,那么我们在对平板闸阀安装过前需要学生做好哪些准备工作呢?
  安装前a.清洁1.. 所有零件都脱脂了。旋启式止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。对夹止回阀阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。碳钢止回阀这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。 2.件需做抛光处理,表面不能有加工毛刺等.. 脱脂完成后,进行酸洗钝化.. 酸洗钝化后,用纯水冲洗干净,不能有药剂残留.
4.用无纺布逐件干燥,不能有线毛等保留部分表面,或用洁净氮气干燥.5.用无纺布或精密滤纸蘸取分析纯酒精逐一擦拭零件,直至无脏污颜色.b.装配要求1.安装车间必须保证清洁,或搭建临时洁净区,防止安装过程中灰尘进入. 2.装配工具在装配前必须进行脱脂,以确保清洁。 c.其他要求1.密闭试验合格后用洁净聚乙烯帽密封,使用前用有机溶剂浸泡,擦拭干净.2. 组装的阀门用氮气吹扫至少1分钟。 3.气密试验必须用纯氮.. 4.需要用真空袋密封。
  所以说止回阀在安装之前我们需要学生做好这些准备工作,从而可以确保阀门能真正的发挥重要作用。
发表于 2020-11-11 16:15:44
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习一下
发表于 2020-11-12 09:57:56
k2002giantVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
需要中腔联通不?
发表于 2020-11-12 13:11:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065125 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
