[原创] 搪瓷优劣对比 高下立见
9.4K |28
LZD420983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
by_Zzf 发表于 2020-12-25 10:33
国内某天厂的搪瓷设备,送我都不用了!太垃圾了  一般热喷的比冷喷的好
我不认同热喷比冷喷好,如果我没理解错的话是这样的:
热喷:胚体有一定温度,喷粉后工人如果在里面操作是很难受的,就好比桑拉天,没有一个良好的环境,工人会心浮气躁,没法静心干活。
冷喷是胚体室温,釉浆用压力枪喷于本体附着,操作环境更友好。
国内的确有搪瓷厂太垃圾,相当粗糙.本人亲见过几个作坊给我们供的货
发表于 2020-12-25 10:54:48
大鹏1026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问新的搪瓷罐,还未投用,人孔R角位就爆瓷,是什么原因?
发表于 2022-6-22 19:44:53
R角是薄弱的地方,也是容易爆词的地方,如果你没有磕碰的话 ,就是质量问题,具体啥原因,有图发我最好,VX: L15050672  详情 回复 发表于 2022-6-23 17:03
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
国内陶瓷厂家早就可以达到图3的水平了,前面两张只是工艺方面还差一点,一方面是釉的质量,一方面是烧釉的温度不够
发表于 2022-6-23 15:08:08
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
发表于 2022-6-23 17:03:03
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
唐工13661021263 发表于 2022-6-23 15:08
国内陶瓷厂家早就可以达到图3的水平了,前面两张只是工艺方面还差一点,一方面是釉的质量,一方面是烧釉的 ...
你说的达到是形似,但是实质还差不少
发表于 2022-6-23 17:03:58
cumtsydVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Integrated_Telecom
学习了
发表于 2022-7-6 19:23:50
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
LZD420983 发表于 2022-6-23 17:03
你说的达到是形似,但是实质还差不少
2009年我在山东一家厂家采购的搪瓷釜就可以达到呀,小厂的不可任
发表于 2022-8-11 17:29:01
莫邪_kHpENVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
北方工艺一般是冷喷缓烧或冷喷慢烧,南方一般是热喷,跟气候有关,个人认为冷喷会好一些,现在大厂的工艺都很成熟,贪便宜买小厂的没办法,快烧就会有很多问题
发表于 2022-8-28 10:21:55
你说的慢烧烧多久?我见过进炉半小时,也有一小时,也有2小时的.....还有更长时间的  详情 回复 发表于 2022-8-29 08:07
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
莫邪_kHpEN 发表于 2022-8-28 10:21
北方工艺一般是冷喷缓烧或冷喷慢烧,南方一般是热喷,跟气候有关,个人认为冷喷会好一些,现在大厂的工艺都 ...
发表于 2022-8-29 08:07:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117581 second(s), 88 queries , Redis On.
