[求助] 防爆合格证的有效期是多少年?
3.1K |11
国内防爆证书的有效期是多少年?
防爆电气产品终端用户往往会面临这样的问题。
其实,防爆合格证是有有效期的,目前,国内防爆合格证的证书有效期一般是5年。
每个持证方在证书上都会明确看到证书的有效期。
防爆合格证在有效期是可以变更和继续延期的。
防爆合格证的变更
如果防爆合格证内容有误应及时进行更改,单位地址的变更及原制造单位名称改变,应持变更手续及申请函进行变更。
防爆合格证的续证
当企业的防爆合格证有效期即将到期时,企业应在有效期前后三个月内提供一份换证的申请函,并应携带以下的资料再次申请换证。如有意外情况,应及时通知我中心。申请函包括申请换证的产品名称、型号、原防爆等级、原防爆合格证号和产品有无更改的说明。企业还应将到期的防爆合格证及送检过的技术资料送至中心重新审查,并提供复检的样品。
发表于 2020-11-5 09:49:22
sdscj0122 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
误导罢?这个合格证是生产防爆电气的企业生产能力合格证,不是防爆电气设备的合格证罢
发表于 2020-11-10 07:38:33
亲,
您说的是工业产品生产许可证,现在已经取消了。
我们这里指的是产品的防爆合格证。
发表于 2020-11-10 10:13:48
查了一下,市场监督取消了产品生产许可证,采用强制认证的管理,转变政府机关职能的举措。也是对生产企业的监管要求,而非使用企业的限制  详情 回复 发表于 2020-11-14 09:49
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
产品合格证应该表示该产品出厂时符合当时的的生产标准要求,质量合格。至于该产品使用后各项性能指标是否符合相关标准要求,跟其合格证不再相关。
也就是产品的合格证谈不上有效年限!
发表于 2020-11-11 09:13:02
参与人数 2财富 +16 收起 理由
渝琴 + 10 同意你的观点
sdscj0122 + 6
btlhrdb2008 发表于 2020-11-11 09:13
产品合格证应该表示该产品出厂时符合当时的的生产标准要求,质量合格。至于该产品使用后各项性能指标是否符 ...
防爆合格证是指应用于爆炸性场所的产品通过国家防爆标准的测试合格后颁发的证书,证明其符合防爆标准要求。
产品合格证一般是指随货出厂的证明,跟防爆合格证是没有相关的。
建议大家去学习下防爆合格证的知识。
发表于 2020-11-11 09:28:02
受教了!多谢!  详情 回复 发表于 2020-11-11 10:35
sdscj0122 + 6
中诺服务窗口08 发表于 2020-11-11 09:28
防爆合格证是指应用于爆炸性场所的产品通过国家防爆标准的测试合格后颁发的证书,证明其符合防爆标准要求 ...
受教了!多谢!
发表于 2020-11-11 10:35:58
相互交流
发表于 2020-11-12 08:49:47
对使用企业的监管主要还是在应急管理部门对防爆的监管方面,进行现场核查。如果使用不当,哪怕是刚刚新买的防爆产品,投用即可能达不到要求,这不是合格证可以保证的  详情 回复 发表于 2020-11-14 09:52
中诺服务窗口08 发表于 2020-11-10 10:13
亲,
我们这里指的是产品的防爆合格证。
查了一下,市场监督取消了产品生产许可证,采用强制认证的管理,转变**机关职能的举措。也是对生产企业的监管要求,而非使用企业的限制
发表于 2020-11-14 09:49:02
发表于 2020-11-14 09:52:17
sdscj0122 + 6 深入讨论
渝琴 发表于 2020-11-14 09:52
对使用企业的监管主要还是在应急管理部门对防爆的监管方面,进行现场核查。如果使用不当,哪怕是刚刚新买 ...
AQ 3009-2007 有专门对使用中的防爆电气设备和安装场所有专门的监管规定的,原则上至少3年检查一次 的。
发表于 2020-11-16 09:13:13
可否将规范中有关监管规定的条文梳理出来,给大家做一个讲解。比如应该怎么检测?检测方需要什么资质或授权?检测周期年限?达不到相关要求怎么进行督促或监督? 讲明白了,大家就好对照执行了  详情 回复 发表于 2020-11-16 23:10
渝琴 + 5 热心助人
讲明白了,大家就好对照执行了
发表于 2020-11-16 23:10:59
渝琴 发表于 2020-11-16 23:10
可否将规范中有关监管规定的条文梳理出来,给大家做一个讲解。比如应该怎么检测?检测方需要什么资质或授 ...
AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范.pdf ( 下载次数: 3,容量3.1 MB,)
发表于 2020-11-17 09:41:31
sdscj0122 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077404 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
