[求助] 纯化器室外放置
4.1K |5
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大侠!小型空分用纯化器有没有室外放置的?如果室外放置,需要做哪些防护?
发表于 2020-10-27 13:47:15
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 konggu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该根据你的地理气候环境,大都放置在室外的。
在纯化器罐体表面包扎60mm以上的玻璃棉,外加镀锌铁皮包裹就可以了。
相关的湿空气仪表取样管在高寒地区用电伴热,只在冬季开设就可以。
一般设备厂家给这方面的要求的。供参考。
发表于 2020-10-27 16:32:36
非常感谢!室外放置主要担心可能怕水的用电设备设施,如再生电加热和自动阀的控制(电磁阀),应该不会有太大问题,是吗?  详情 回复 发表于 2020-10-27 16:47
Ameba + 3 积极参与
konggu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在纯化器罐体表面包扎60mm以上的玻璃棉,外加镀锌铁皮包裹 ...
发表于 2020-10-27 16:47:16
相信设备厂家的设计,这类东西属于特别成熟的配套设施。放心的用就是了。  详情 回复 发表于 2020-10-27 16:59
konggu 发表于 2020-10-27 16:47
非常感谢!室外放置主要担心可能怕水的用电设备设施,如再生电加热和自动阀的控制(电磁阀),应该不会有 ...
发表于 2020-10-27 16:59:12
Ameba + 2 积极参与
还有一点要注意,程控阀一是要使用耐低温润滑脂,二是在冬天时,可能需要加伴热~要不,故障率很高~
发表于 2020-10-28 12:41:04
感谢两位大侠指点 @Ameda @CHANGBAISHI  详情 回复 发表于 2020-10-29 11:11
感谢两位大侠指点
@Ameda @CHANGBAISHI
发表于 2020-10-29 11:11:06
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170577 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
