[求助] 内浮顶的储罐低低液位报警联锁值可以低于浮盘的高度吗
12.9K |16
406917257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
内浮顶的储罐液位低低联锁值可以低于浮盘的高度吗?执行国家的哪个标准啊,我查了一下相关的标准,只是说低液位报警必须高于浮盘的高度,但是低低液位联锁未明确必须高于浮盘的高度啊。
发表于 2020-10-20 16:39:02
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 406917257 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jjtennysonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我来顶一下吧
其实我也是来学习类似内浮顶储罐相关知识的
发表于 2020-10-20 16:49:19
渝琴 + 5 积极参与
设备运行中内浮盘是不能落地的,所以低低联锁值应高于浮盘的高度。
发表于 2020-10-21 09:12:26
渝琴 + 5 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
关键标准不能只盯着一个看,要综合考量,浮盘不能落地是硬规定,所以这是低低液位联锁的前提
发表于 2020-10-21 11:17:27
华浮石化设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
月染残虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
华浮石化设备 发表于 2020-10-21 22:28
内浮顶储罐不能低液位运行,我知道的依据的是有个国家安全局有个68号文,那一年我给忘了,好像是08年的。他 ...
学习了
发表于 2020-10-22 08:33:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有关的规定非常多,我从网上下载了总结了一个,供参考。
发表于 2020-10-30 10:32:33
罐区液位计和紧急切断阀的设置及联锁要求规范.docx
42.2 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
👍👍👍  发表于 2022-7-5 17:13
gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安监总局下了文的,84号,严禁浮盘落地。然后现在改成应急管理部了,84号令废止了,但是又出了新的,《油气罐区防火防爆十条规定》的通知(安监总政法﹝2017﹞15号,也是严禁。
发表于 2020-11-3 11:34:42
hxccwlxekVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2020-11-3 12:05:49
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015〕113号 )的要求确保罐内液位处于正常状态,浮盘不得落底。
发表于 2020-11-4 13:54:24
发表于 2020-11-4 13:54:28
安定撒旦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2020-11-15 21:05:49
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则:4、装置运行安全风险隐患排查表;(七)储运系统安全设施;5、严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底;内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。
发表于 2020-11-18 10:21:14
Mr.彭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可以。如果你这样做了,专家组检查到了,就属于重大安全隐患!
发表于 2020-12-15 09:27:20
hbj215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按你说的低液位报警高于浮盘的最低高度,那低低液位报警自然比低液位报警低,所以你遵从工艺条件和控制来说,肯定不可以出现低液位报警的情况,所以说浮盘不可以落底。低低液位报警和浮盘高度没有实质性的关系。而联锁或与机泵和切断阀有关。
发表于 2020-12-18 19:09:04
木偶人_MQKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
给了两次钱都下载不了
发表于 2023-10-12 09:04:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274966 second(s), 114 queries , Redis On.
