1.浮选机备件(叶轮、盖板、阻流器) 耐磨聚氨酯喷涂弹性体制作的浮选机叶轮、盖板、阻流器,在同等操作条件和使用环境下,其耐磨性比橡胶至少提高4—6倍的寿命(中等硬度矿石甚至可以达其 10倍寿命)。在矿浆中由于药剂的作用,橡胶产品容易老化变型,而耐磨聚氨酯喷涂弹性体耐磨耐腐蚀抗老化的特性克服了这一缺点。 今天,矿山企业越来越注重通过降低综合成本的手段来提高经济效益,越来越注重生产效率和设备运转率,性能、价格、服务也就成了选择产品的标准,耐磨聚氨酯喷涂弹性体产品恰恰满足了用户的这种要求:产品为用户节省了大量采购成本,高寿命的产品延长了检修周期,减少了工人劳动强度,减少了停车时间,提高了设备运转率,有利于企业节约增产。另一方面,橡胶叶轮使用完后,就变成了废品,而耐磨聚氨酯喷涂弹性体产品可以修复,修复后的叶轮、盖板,其耐磨性能不变,重复利用避免了资源浪费,保护了环境,也为企业节约了成本。 某种配方的产品适用于甲矿山,但却不适用于乙矿山,为什么呢?不同企业其矿石性质(硬度、粒度、矿浆浓度、PH值、浮选机转速等)是不一样的,操作条件也不尽相同。理论与实际相结合,耐磨聚氨酯喷涂弹性体在为用户服务过程中,为各种使用环境和操作条件下的浮选机备件研制了多种配方,由这些配方生产的产品正在为用户提供优质的服务。 2.浮选机槽体 耐磨聚氨酯喷涂弹性体用在浮选机槽体抗磨、抗腐蚀防护上也表现十分出色。我们推出耐磨聚氨酯喷涂弹性体涂层,2mm厚度在中等硬度的金矿石选矿厂已使用10年之久;又研制出耐磨聚氨酯喷涂弹性体复合抗磨涂层,使抗磨性能产生了重大飞跃,在石英砂矿上已使用7年之久。 矿浆对浮选机槽体的破坏主要是磨损和腐蚀,也有部分气蚀,但没有叶轮的严重,耐磨聚氨酯喷涂弹性体的耐磨、耐腐蚀、抗气蚀性能,是迄今为止我们实验过的可用于槽体防护的材料。与其它方式比较:衬胶,现场施工不方便,低温下很难施工,易起包,有接缝,不耐腐等,开车后若鼓包掉块,严重的可阻塞管道,导致停车;衬铸石(陶瓷),只能做底部防护,侧部不能做,小容量浮选机施工困难,在生产中若掉块很容易损坏叶轮盖板;槽底衬锰钢板,费用高,不耐磨,不耐腐蚀,槽体其它地方无法防护;有时为了防止酸性腐蚀,而选用昂贵的不锈钢槽体(改性聚氨酯在PH=4的环境下依然表现自如);还有其它方式,但不是太理想。 在槽体防护中,除了选择的材料外,施工工艺也是非常重要的,而粘接又是重中之重的关键技术,为了扩大耐磨聚氨酯喷涂弹性体的适用范围,应选择能与多种材料表面粘合的高、低温粘接剂,以在任何温度环境下都可施工。实际应用表明:这些粘接剂现场施工方便,粘接牢固,剥离强度高,低温下也能施工。 3.气蚀 在研究浮选机叶轮抗磨时,气蚀往往被忽略,其实气蚀对叶轮的损害也很大,如果你到过现场,如果你仔细研究过受损的叶轮,会发现气蚀的痕迹,多存在于上下表面,其中上表面较多(与备件的结构有关,自吸气式浮选机尤甚)。耐磨聚氨酯喷涂弹性体抗气蚀性能良好,这一点已经在水轮机转轮、导叶及大型水泵口环上得到了证实。
