[求助] 沥青罐能在厂房内埋地安装吗
2.2K |5
枯木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问沥青罐能在厂房内埋地安装吗,如果 不能违反了那个标准规范
发表于 2020-10-19 11:27:54
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 枯木 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,所有储罐露天布置是首选,只有特殊要求时才能埋地,你找规范SHT3007-2014石油化工储运系统罐区设计规范的第4.2.1条,上面写得很清楚。
第二,实在想埋地,容量是有限制,不是想做多少做多少。看建规表4.2.1中注6以及后面的条文解释,我记得甲乙丙类的,一个埋地储罐最大50方,一个埋地储罐区,最大200方。
第三,埋地储罐不好维护检测。所以设计方首选都是露天布置。
发表于 2020-10-19 15:53:30
goldliyang + 6 积极参与
枯木楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
依据建规4.2.1注6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m3,总容量不大于200m3时,与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。
总容量小于200立方布置在车间内是说沥青罐与车间内墙间距 为6米吗
发表于 2020-10-19 16:44:20
枯木 发表于 2020-10-19 16:44
依据建规4.2.1注6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m3,总容量不大于200m3时,与建筑 ...
车间内墙?你把罐区放车间内部,罐区从来都是室外布置,从没有听说放室内。中间储罐可以放室内,但容量要小于5t,必须与其他房间隔开。另外除了要看建规,还应该遵守GB50160石化规,不是想当然放进去,否则你后面消防、安全等各部门的评审怎么通过。
发表于 2020-10-19 19:52:36
goldliyang + 3 积极参与
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
是丙类的储罐吧,应该可以,不超过50立,四面3小时防火墙
发表于 2020-10-25 19:06:15
goldliyang + 3 积极参与
是丙类的储罐吧,应该可以,不超过50立,四面3小时防火墙,有依据吗
发表于 2020-10-27 10:22:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078777 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
