[求助] 本人小白一个,在电解铜的路上求助各位大神。
15.1K |29
xlxkmsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大神好,我所在的厂是铜箔制造业,上个月我所在的部门增加了电解铜的设备,开始搞起了电解铜。我先说下我们的参数,我们的槽子是宽95厘米,高106,长160厘米,两个这样的组成一个长的槽子,等于长是320厘米。阳极板左边8块,阴极板7块。右边阳极板8块,阴极板7块。电流调的1360,电压在4.0-4.5之间波动。酸度一开始在170,铜浓度是45,循环液温度设置的49度。运行期间什么料都不加,只加一个瓜尔胶,一个21立方的大罐子液加100克瓜尔胶。然后呢,我们电解出来的铜呢如下面的图片。一个是长毒瘤,颗粒,两边长出很长的尖尖的铜,像长矛一样。再一个原本放进去的好阴极板,电解7天后吊出来好多板表面都有凹坑,像是电击点似的。另外有时候电解出来的铜很脆,像粉末状样。我也头疼啊,领导也不懂怎么才能搞出好铜板。特来这里求助各位大佬。
发表于 2020-10-15 20:31:59
当前内容由会员用户名 xlxkms 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xlxkms楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阳极板的尺寸是宽72厘米,高110,阴极板的尺寸是宽78厘米,高122
发表于 2020-10-15 22:35:33
moonandtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有配酸槽,配酸投不投铜皮降电位,同时打焦亚硫酸钠到配酸槽
发表于 2020-10-16 08:27:53
加这个是起什么作用呢
发表于 2020-10-16 17:01:04
zhangtianquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
胶太多
发表于 2020-10-19 09:08:34
铜浓度也低。阴极腐蚀原因不明。
发表于 2020-10-19 09:15:20
zhangtianquan 发表于 2020-10-19 09:15
铜浓度也低。阴极腐蚀原因不明。
氯离子超标很高,会不会造成孔/点蚀呢?
发表于 2020-10-19 19:14:50
wuli1981VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电7天,笑死人。
发表于 2020-10-23 21:02:44
wuli1981 发表于 2020-10-23 21:02
电7天,笑死人。
不要笑我嘛,大哥。我真的是小白一个。有没有什么技术教下小弟
发表于 2020-10-27 13:17:19
xlxkms 发表于 2020-10-19 19:14
氯离子超标很高,会不会造成孔/点蚀呢?
正常电解情况下,电解液中氯离子高,阴极铜表面会有白色的粉末,能看出来。
发表于 2020-11-2 12:51:41
yaoengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不懂,帮顶
发表于 2020-11-2 15:30:52
平凡君子-小廖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不懂,帮顶
发表于 2020-11-12 15:44:50
无此人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可能是溶液的原因,你得将溶液好好分析下,分析溶液产生流程,看看会有什么杂质或污染物混进去。
发表于 2020-11-18 15:38:18
木月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【电解铜从业者】
阴极板是316L的么?表面的孔很像是氯离子的腐蚀,基本上是废了
发表于 2020-11-26 13:44:26
锆钛镍材料与设备制造!白冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
专业  认真学下
发表于 2020-11-30 17:40:20
凌晨飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
技术条件不行
发表于 2020-12-9 10:52:42
凌晨飞 发表于 2020-12-9 10:52
技术条件不行
厉害,一看就明白
发表于 2020-12-9 14:07:53
315的钢板
发表于 2020-12-9 14:08:13
之前用315的,腐蚀太快。后面用了316的,也会被腐蚀。有同行说确实是氯离子太高了,腐蚀了板。针对氯离子超标,有什么办法解决它吗?或者添加什么药进去降低它
发表于 2020-12-27 14:08:22
氯离子太高,增加洗涤  详情 回复 发表于 2021-1-5 10:55
xlxkms 发表于 2020-12-27 14:08
之前用315的,腐蚀太快。后面用了316的,也会被腐蚀。有同行说确实是氯离子太高了,腐蚀了板。针对氯离子 ...
氯离子太高,增加洗涤
发表于 2021-1-5 10:55:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113918 second(s), 112 queries , Redis On.
