[求助] 空压机和其出口的压缩空气管道是否属于压力容器和压力管道
5.9K |6
hopeluVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
大家好。 空压机的参数:  37KW,6.5m3/min,   介质为自然空气,出口压力为0.8MPa , 出口管道为DN80
请问:   空压机是否属于压力容器,DN80管道是否属于压力管道? 谢谢!
            若改用DN50的管道是否属于压力管道?
另压缩空气管道采用碳钢无缝管还是焊接管,连接弯头、管壁厚和阀门有特别要求吗?
是否必须安装一条排空管道(开停机时用),管径为多少?
请告知判断结果所相应的规范或标准。谢谢!
发表于 2020-10-14 12:23:16
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hopelu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
37kw的应该没有油气桶,如果有就是压力容器,按照体积计算应该属于简单压力容器,不用办理使用登记证。80管道肯定属于压力管道,应办理使用登记证,并年检。参照特种设备目录。
发表于 2020-10-14 12:32:04
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于  详情 回复 发表于 2020-10-14 12:43
hopelu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请各位多出主意。谢谢!
发表于 2020-10-14 12:43:14
543323944 发表于 2020-10-14 12:32
37kw的应该没有油气桶,如果有就是压力容器,按照体积计算应该属于简单压力容器,不用办理使用登记证。80管 ...
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
节录于《特种设备目录》的公告(2014年第114号
发表于 2020-10-14 12:43:18
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
若有空压机现场照片,请提供。谢谢!
发表于 2020-10-14 12:43:22
急用,急用!!!
发表于 2020-10-14 12:43:45
yourpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
介质为自然空气,出口压力为0.8MPa , 出口管道为DN80,不属于压力管道,压缩空气管道采用碳钢无缝管还是焊接管,都可以用。
发表于 2020-10-14 14:56:03
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076364 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
