[讨论] 等离子粉末堆焊机在缺陷修复及熔覆技术上的优势
920 |0
多木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在现有的机械生产中,普遍存在机械部件磨损,拉伤、划伤等现象的发生,尤其是主要部件的损坏,就必须得停机整修,耽误生产的同时也给公司带来巨大的损失。市面上的修复方式有很多种,优劣不一,选择正确的修复工艺能够及时的将损失最小化,可是错误的工艺会让修复工作更加的困难,周期和费用都难以控制。
在阀门,矿山,化工,军工等企业中,由于产品的使用环境个接触面的材质不同,产品,许多的产品都有消耗太快的现象,
注要体现在硬面磨损和硬冲刷等方面,导致了产品的使用寿命减少,对此,我们将产品表面熔覆上合金涂层,增强表面的硬度和机械性能,从而提高产品的使用寿命,如:阀门司太立合金堆焊,截齿、旋挖齿耐磨合金堆焊等等。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
1.冷却速度快(高达96℃/s),属于快速凝固过程,容易得到细晶组织或产生平衡态所无法得到的新相,如非稳相、非晶态等。
2.涂层稀释率小于8%,与基体呈牢固的冶金结合或界面扩散结合,获得涂层成分和稀释度可控的良好熔覆层;
3.采用高功率密度快速熔覆,热输入、热影响区和畸变较小,修复温度可以控制在60℃以内,可降低到零件的装配公差内。
4.粉末选择几乎没有任何限制,粉末颗粒度选择在80-280目范围内最佳,可以在低熔点金属表面熔敷高熔点合金;
5.熔覆层的厚度及硬度范围大,可以熔覆厚度20毫米以内,18-60HRC硬度范围熔覆层;
6.可以修复因材料缺陷和热处理导致的裂纹,使用疲劳导致的剥落、凹坑、划(拉、碰)伤,硬度一次到位,无需后续热处理。
发表于 2020-10-13 11:19:46
当前内容由会员用户名 多木 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069900 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
