[求助] 关于三阀组的问题
4.4K |13
跳转到指定楼层
澹泊清心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--三阀组和差压变送器配套使用时,三阀组的开启顺序是怎样的?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-10-13 09:00:10
上一篇:工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-10-13题
下一篇:关于是否需要上自控
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--投用三阀组时,关闭平衡阀,同时打开正负压阀,防止单向受压冲击膜片。-登录查看全文
发表于 2020-10-13 09:20:23
达里加 + 5 热心助人
liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--1.关闭所有仪表阀门,包括三阀组 2.打开三阀组平衡阀 3.打开低压侧所有阀门,包括仪表根阀,三阀组低压侧 4.打开高压侧阀门所有 5.关闭平衡阀-登录查看全文
发表于 2020-10-13 09:40:54
CHANGBAISHI + 10 同意你的观点
澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--liuyuzzz 发表于 2020-10-13 09:40 1.关闭所有仪表阀门,包括三阀组 2.打开三阀组平衡阀 3.打开低压侧所有阀门,包括仪表根阀,三阀组低压侧 ... 我看到的有些资料上是这样讲的,开启时,先打开平衡阀,然后打开高压 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-13 11:46:28
从原理上理解最好。 平衡阀的开启,代表着差变两端的信号值为“0”,也就是说压差是”0“。用这个方法可以检验仪表归零。 如果这个均衡阀门关闭,就代表着差变两端产生了压差。通常是正压管压力高于负压管压力,这  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:23
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--      正确的三阀组开、关操作顺序如下: 打开三阀组的步骤是:① 先打开高压阀;② 关闭平衡阀;③ 最后打开低压阀。 关闭三阀组的步骤是:① 先关低压阀;② 打开平衡阀;③ 最后关高压阀。 &n ...-登录查看全文
发表于 2020-10-13 15:48:13
zyzs + 10 同意你的观点
简介--澹泊清心 发表于 2020-10-13 11:46 我看到的有些资料上是这样讲的,开启时,先打开平衡阀,然后打开高压阀,再关闭平衡阀,再打开低压侧截止 ... 最先先打开平衡阀是因为怕仪表单侧受压过大,导致仪表内部损坏 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-13 16:15:46
简介--澹泊清心 发表于 2020-10-13 11:46 我看到的有些资料上是这样讲的,开启时,先打开平衡阀,然后打开高压阀,再关闭平衡阀,再打开低压侧截止 ... 从原理上理解最好。 平衡阀的开启,代表着差变两端的信号值为“0”, ...-登录查看全文
发表于 2020-10-13 16:23:20
丝墨VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--按照正常的投用顺序 ,应该是先打开正压测,关闭平衡阀,再开负压测,关闭的话是反过来就对了,在未投用的时候正负压测的阀都是关掉的,平衡阀是开着的使正负压侧的压差为0。 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-14 08:06:58
简介--丝墨 发表于 2020-10-14 08:06 按照正常的投用顺序 ,应该是先打开正压测,关闭平衡阀,再开负压测,关闭的话是反过来就对了,在未投用的 ... 我这个差压变送器的负压侧是通大气的,在未投用时,高压侧截止阀,平衡 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-14 11:54:27
简介--澹泊清心 发表于 2020-10-14 11:54 我这个差压变送器的负压侧是通大气的,在未投用时,高压侧截止阀,平衡阀,低压侧截止阀都是关闭的,这样 ... 平衡阀不能关呀,平衡阀打开使正负压侧相通,不会产生压差,投用的时 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-14 16:19:16
简介--丝墨 发表于 2020-10-14 16:19 平衡阀不能关呀,平衡阀打开使正负压侧相通,不会产生压差,投用的时候关闭平衡阀使正负压室隔开测量压力 ... 谢谢提醒。 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-14 16:52:49
ahhy123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--正像各位分析说的 在启用或停止差压变送器时,要保证不会发生单侧受压现象。所以个人理解就是启用该先打开平衡阀,保证正负压室互通,然后打开正负压室的截止阀,再关闭平衡阀室。 停用时也是先打开平衡阀,再关闭正 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-19 10:40:48
c222333VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--如果不使用隔离液,先开高压,再开低压,平衡阀最后关是可以的;但有隔离液的话,这样操作,会让隔离液从三阀组中带走,所以只能先开高压,关平衡阀(虽然关了平衡阀,此时低压端会继续保留高压力),再开低压。建议 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-19 22:17:44
林大_LLUEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--没有太多讲究随便整,设计选型余量都很大,最后关平衡就可以了。测量精度要求高的或小量程的记得排气不然影响精度-登录查看全文
发表于 2020-10-20 16:01:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198272 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
