[讨论] 电动球阀执行机构的选择要求和使用
4.8K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  电动球阀执行机构是实现电动球阀程序控制、自动控制和远程控制不可缺少的驱动控制装置。电动球阀的运动过程受行程、转矩等控制,由于电动球阀的工作特性和利用率取决于球阀的类型和特性,因此正确选择电动球阀的执行机构对防止过载至关重要。
  执行器的输出转矩是选择电动执行器的重要参数。执行机构的输出扭矩应为所选球阀运行最大扭矩的1.2~1.5倍。其次,根据球阀的不同使用条件,选择合适的启闭速度,防止球阀执行机构启闭速度过快而产生水锤现象。
  电动球阀执行机构有其特殊的要求,即必须能够限制力矩(轴向力)和旋转角度。在确定电气装置的规格时,还应确定其控制力矩。一般来说,电动机在预定时间内运行时不会过载。但过载可能是由以下情况引起的:一是电源电压低,无法获得所需的转矩,使电动机停止转动;二是转矩限制机构调整不当,使其大于停止转矩,导致转矩连续过大,使电动机停止转动;三是间歇使用,造成热量积聚,超过电动机允许的温升;四是限矩机构电路故障,使转矩过大;五是使用环境温度过高使电机的热容量相对减小。
1、环境温度应控制在-25℃-70℃之间。
2、防爆电动球阀应在电流不稳定、环境腐蚀、易燃易爆、特殊介质、长时间不维修等场合选用。由于电机结构复杂,出现故障时,不应自行拆卸,以免发生事故。
3、在任何情况下都不得敲打或组装电动球阀。
发表于 2020-10-12 10:12:30
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078248 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
