[原创] 质量流量计在油品计量中的应用
2.2K |1
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
背景:
  在工业生产中,由于物料平衡,热平衡以及储运,经济核算等所需要测出的都是质量而不是体积。因此在测量中,往往需要将测出的体积流量,乘以密度换算成质量流量。在测量体积流量的同时,必须测出流体的温度和压力,以便将体积流量换算成标准状态下的数值.进而求出质量流量。 这样在被测介质温度,压力变化频繁的情况下,不仅换算工作麻烦,而且计量准确度很难保证。随着现代科学技术的发展,相继出现一批直接测量质量流量的计量方法和仪表。科里奥利质量流量计真正实现了高精度的直接质量测量,这正是许多工业应用迫切期待的。
  质量流量计的工作原理:质量流量计的结构是双弯U形管结构,其测量原理是:测量作用于双弯管上的科里奥利力(简称科氏力)所产生的相位差来检测管道中的质量流量。
质量流量计的特点:
  质量流量计能够直接测量管道内介质的质量流量,测量准确度高、重复性好,可以在比较大的量程比范围内,实现对流体质量流量直接进行测量。测量介质范围广,一般粘度的均匀流体外,各种高粘度、非牛顿型流体以及含有固相成分的浆液、含有微量气相成分的介质。
    1)准确度高达±0.1%
    2)可达CFDA要求标准
    3)产品使用寿命可达10年以上
    4)采用高温真空钎焊技术,性能更稳定
    5)IP66防尘防水,水下1米测试72小时,数据传输正常
    6)超低功耗设计,整机功耗不大于10W
    7)光电按键操作,流量实时显示。防爆安检界面操作,可应用在爆炸性场所1区或2区
    8)报警优先。异常快速响应,第一时间掌握报警信息
    9)多参量输出,可同时输出批量累积量/瞬时流量/密度/温度,支持RS485、模拟信号
    10)历史补召,上位机异常时,历史缓存,可随时查看
一、质量流量计在油品计量中的应用
1.1质量流量计在汽油、柴油计量中的应用
成品油贸易计量一直是人们关注的焦点,供需双方因计量纠纷甚至找到计量监督部门进行裁决。随着质量流量计的推广使用,这一矛盾已经得到很好的解决。北方公司规定汽油、柴油下海装船,必须以质量流量计计量为准,通过近两年的运行,使用效果非常好了,计量误差都控制在准确度范围内。质量流量计在贸易交接中的应用消除了计量中的人为因素,减少了以往计量时手检尺测液位、玻璃棒测量温度、密度计测量密度的误差,提高了计量精度。
1.2 质量流量计在气体计量中的应用
高纯度的气体(例如氢气纯度可达99.99%),或组分不变的气体,对这些高附加值的气体可用质量流量计进行测量。输入标准状态下气体的密度,经过换算可测量该气体标准状态下的体积。
中油石化分公司外购氢气(氢气纯度可达99.99%)以供方表为准,供方选用孔板流量计,带有温度压力补偿,但在实际测量没有变化。中游石化分公司安装一台质量流量计,对供方氢气量进行监测,测量中发现氢气量有时一天比供方小30000NM3,经过双方反复比对,查找原因,确定供方孔板设计有问题。
1.3质量流量计在重油测量中的应用
质量流量计在轻质油计量中已广泛应用,但在重油计量中应用还不多。重油测量包括原油测量和沥青测量。
质量流量计测量重油要着重解决重油粘度大,容易在测量管内表面形成挂壁的问题。由于挂壁现象使测量管流通能力降低,变送器的市值偏大。如果两根测量管挂壁不均匀,可能造成测量管振动异常传感器不能正常工作。消除挂壁现象主要是提高介质的温度并使介质处于流动状态。油品外输,特别是沥青外运往往是间歇的,做好伴热保温工作相当重要。质量流量计要采用蒸汽伴热而且要双面均匀伴热,盐棉铁皮保温。使测量管内介质温度在80度以上。以消除挂壁影响,使质量流量计正常工作。
质量流量计测量原油可消除C1,C2和C3等微量易气化的成分的影响。提高测量精度。
二、质量流量计应用中需注意的一些问题
2.1零点漂移问题
质量流量计的精度+=-基本精度+-零点稳定性/操作流量。尽管科里奥利质量流量计的制造和调试工艺方面已对零点漂移采取了预防措施,最大限度的减小零点漂移,但零点漂移仍然存在。在流量下限,零点漂移就不可忽视。零点漂移主要来源于一次装置即传感器,可通过定期调零的方法,减小零点漂移。
2.2外来应力的影响
    科里奥利质量流量计的安装,尤其是传感器的安装,“无应力”是至关重要的。这是“无应力”,是指要力求避免或减小因安装因素造成的应力,以保证传感器正常工作。安装过程中质量流量计管径与管道管径相差较大,建议在主管道中加装U型弯,质量流量计装在U型弯上,以消除外来应力的影响。
2.3振动的影响
    科里奥利质量流量计的原理和结构决定了外界振动对它的测试会造成影响。在管线振动较大的地方安装小口径流量计,可在流量计的进出端用软管连接,而将流量计本身固定在坚实稳固的基础或减振板上。若在这种管线上安装大口径流量计,有时要用膨胀节来消振,但必须在膨胀节与传感器之间加装有坚固支撑的短接,否则,由于管道的伸缩造成的附加应力,计量数据会失准。在相邻两条管线上并联安装两台传感器时,也要注意保持两者之间的距离,防止相互影响。
2.4流场分布从优的原则
一般的说,科里奥利质量流量计的性能不受由上,下游布管引起的旋涡流和非均匀流速分布的影响,通常不于要配置直管段,然而在实际布管时仍遵守流场分布从优的原则。科里奥利质量流量计,以其鲜明的特点,高准确度,在油田计量中得到广泛的应用。也越来越受到人们的重视。逐渐成为油品交接计量的重要手段之一。
发表于 2020-10-9 14:38:59
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
顺手牵羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
附上一个质量流量计工作原理:
质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的U型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
发表于 2021-2-2 16:50:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059297 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
