[求助] 泵的入口是虹吸罐吗
8.9K |42
lionking 发表于 2020-10-11 11:44
是虹吸罐,我们以前也设计过,但说实话最好还是老老实实买个液下泵好用,经常要加水的,不方便,特别是你设 ...
液下泵故障率高,且不易维修啊。
发表于 2020-10-11 17:37:11
学习了。
发表于 2020-10-12 07:15:46
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
加水罐,在起泵前先加满水,然后起泵
发表于 2020-10-12 07:43:59
加水罐,在起泵前先加满水,然后起泵
发表于 2020-10-12 07:44:14
kc920119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zzlkool 发表于 2020-10-11 16:30
我们叫自吸罐,可直接从低处的水池中抽水,代替了以前的底阀,只需要加一次引水即可,以后可直接启动,在我 ...
是引水罐,但是每次重新开启的时候,引水罐都要重新补满水的!
发表于 2020-10-12 14:33:27
从水池至罐的接口接在罐的上方,停机时罐内会自动保存水,不需要再次补水即可启动。  详情 回复 发表于 2020-10-15 07:55
1000000 发表于 2020-10-11 17:37
液下泵故障率高,且不易维修啊。
这种的,我见到的一班都是用到应急水池,废水处理站的等地方的,你用液下泵,到时候出故障了要维修的时候,不整死你才怪!
发表于 2020-10-12 14:36:02
对,我也觉得液下泵不好用。。。。  详情 回复 发表于 2020-10-12 14:47
kc920119 发表于 2020-10-12 14:36
这种的,我见到的一班都是用到应急水池,废水处理站的等地方的,你用液下泵,到时候出故障了要维修的时候 ...
对,我也觉得液下泵不好用。。。。
发表于 2020-10-12 14:47:28
wx_lfmunuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
对的是虹吸罐,虹吸罐内的液体与机封腔连通,产生热量后根据热虹吸原理,液体向上走,形成冷却液循环。你说的那个水池入口是冷却水,给虹吸罐内的冷却液降温,形成热量平衡。虹吸罐其实就是一个小换热器
发表于 2020-10-12 16:47:56
你在说什么?  详情 回复 发表于 2020-10-15 08:24
鏄电О_ 馃挙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个叫引水罐,可以起让普通离心泵变成吸程很大的自吸泵。等于是自吸泵的加水罐子。这样装可以省去管道底阀卡死等原因造成的无法自吸现象。现在大部分工厂尤其是低位自吸行程大的都是改装成这样子,可靠性非常高。原理是真空负压虹吸。
发表于 2020-10-12 17:02:19
是虹吸管,离心泵需要泵体漫液
发表于 2020-10-13 07:47:32
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-10-13 16:54:48
不管是自吸泵 还是离心泵 还是 多级泵 入口处加缓冲罐 主要目的还是防止抽空 发生气缚现象 出现打量不正常情况
发表于 2020-10-14 08:53:07
发表于 2020-10-14 08:53:11
kunmianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
是负压引水
发表于 2020-10-14 10:09:41
淡定无所谓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
熟称饮水罐,用来提高泵自吸能力的,因水池液位低于泵轴心,泵无自灌能力。泵长时间停用,进口管中底阀存在泄露,最终进口管中没水了,泵再启动时候就没法自吸了,需要重新灌泵,比较麻烦,所以设置这个饮水罐
发表于 2020-10-14 11:44:43
zzlkoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2020-10-15 07:55:26
呜呼哈哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个是不是自吸泵,有没有抽真空的?
发表于 2020-10-15 08:10:31
wx_lfmunu 发表于 2020-10-12 16:47
对的是虹吸罐,虹吸罐内的液体与机封腔连通,产生热量后根据热虹吸原理,液体向上走,形成冷却液循环。你说 ...
你在说什么?
发表于 2020-10-15 08:24:37
说白了就是离心泵加个桶变成自吸泵了
发表于 2020-10-15 17:53:08
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
灌引水用
发表于 2020-11-6 23:55:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070417 second(s), 85 queries , Redis On.
