[讨论] 蒸汽加热器的副环控制参数
8.1K |34
tlwhsspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–新泽西州–伯灵顿–芒特劳雷尔Comcast通信公司
HEJIYUER 发表于 2021-1-31 14:50
用阀后压力PIC 控制,假如我设定了P,是不是就规定了传热负荷?(P是我的目标值,其它的都是扰动)
没有理解你的意思,你是说,单纯稳定P是不是就温度恒定了?当然不是啊
压力绝对不变了,但是进料温度流量可能波动,阀前压力不变,温度还是会波动
那我稳定阀后压力呢?是不是就稳定住温度了?不会的,这就变成了一个开环的控制,来料温度变低,或者来料量变大,整个换热器的K就变化了,换热量也变化了,维持阀后压力只能消弱不能消除这个影响。如果可以实时检测来料变化,实时计算需要的阀后蒸汽压力,那肯定可以。
或者这么理解,如果有一个单独的控制回路,稳定住蒸汽压力,别管什么原因,就是有蒸汽绝对稳定的供应,这时候要怎么设置温控回路呢?肯定不会选择阀后压力吧?上段已述,这个不行,所以就是出水T--阀门开度,甚至连蒸汽流量都不需要知道。阀后压力就更不重要啦。
对蒸汽扰动来说,蒸汽阀后压力响应不够快,对出水温度来说,阀后压力不够纯粹,实现控制可以完全无视它。书里的这个例子没毛病。
发表于 2021-1-31 21:33:21
压力绝对不变了,但是进料温度流量可能波动,阀前压力不变,温度还是会波动。 --温度是主环,出口温度是主控指标,它变化了,TIC会改变输出,命令P改变, 维持T。 那我稳定阀后压力呢?是不是就稳定住温度了?不  详情 回复 发表于 2021-2-1 21:51
HEJIYUER + 5 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
HEJIYUER楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力绝对不变了,但是进料温度流 ...
---来料温度和来料量, 这些都是温控回路TIC的扰动。假如来料温度变低,(假如阀门不动)出口温度会变低,TIC 就加大输出,抬高P的设定值, 命令阀门开大。
如果我只控制加热蒸气的负荷(不管物料多少温度/多少流量),采用PIC是否可以呢?
发表于 2021-2-1 21:51:52
--温度是主环,出口温度是 ...
阀后压力可以控制温度,出口温度做指标,TIC改变输出,命令P改变,一点毛病没有。
我是说,如果蒸汽不波动,也需要有控制,那么这个控制是谁呢?是流量,不是压力。压力作为目标,即不能快速响应蒸汽波动,也不能正确响应负荷波动。它可以,但是不好。这个串级控制可以,但是不好,严重了有可能导致两个回路冲突,温度发生震荡(毫无根据地拍脑门,有专业的给模拟一下)
别管什么原因了,你就是要只控制蒸汽负荷,单纯控制负荷,那也应该选择流量。
因为显然,流量和热负荷成正比(严格意义上来说也不是,毕竟蒸汽温度波动,也会影响一些),但是阀后压力和热负荷不成正比,维持P并不能维持固定的热负荷。即使阀后压力稳定,热负荷也是在随着冷负荷波动而发生变化的。
用阀后压力作副回路的逻辑不就是说这个阀后压力除了稳定蒸汽用,还有照顾冷侧波动的作用么,所以它不能只控制热蒸汽负荷,但是,正是因此(作为消除蒸汽波动的回路,选P,不够’纯粹‘),它作为副回路是不合适的。
发表于 2021-2-1 22:01:00
--温度是主环,出口温度是 ...
是我的回复没说清楚,我的意思是说,如果不设置温度控制回路,是不是稳定住P就可以了?当然不行
不管阀前还是阀后,都不可以,温度必须控制。
所以这个逻辑就是,温度要被控制,选谁?如果蒸汽稳定,我选蒸汽流量。
那现在蒸汽不稳定,咋办?保证短时间内蒸汽流量不变,就消除了蒸汽波动的影响了。
所以一个蒸汽阀,原则上听T的,短时间内快速变化听F的,就能长治久安了。
就像两口子过日子啊,大事儿得听老公的,小事儿听媳妇的,就长治久安(防被误解性别歧视,反过来也一样啊)。
老公要是觉得,小事儿也可以管管嘛,今晚去哪里吃,也得听我的。。
老婆要是觉得,大事儿上我也可以作一作。。。
这个阀后压力就是这么个货,它即对蒸汽波动不是特别敏感,又对冷侧负荷心心念念。导致它作指标,控制阀既不能快速响应(对蒸汽波动存在小量滞后),也不能简单化解冷侧扰动的影响(可以,但是效果不如控制流量,因为,流量和负荷的关系更简单)
发表于 2021-2-1 22:35:54
传热速率方程 Q = KΔtm A 没有流量这一项,如何控制传热速率?  详情 回复 发表于 2021-2-3 22:41
HEJIYUER + 5 深入讨论
耿童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-2-2 16:57:28
不管阀 ...
传热速率方程    Q = KΔtm A
没有流量这一项,如何控制传热速率?
发表于 2021-2-3 22:41:38
HEJIYUER 发表于 2021-2-3 22:41
传热速率方程    Q = KΔtm A
没有流量这一项,如何控制传热速率?
哎呀,我喜欢你的认真劲儿
来,我尝试解释一下
首先,这里K和Δt都不是常量,都是受到流量影响的,如果说就要解释一下,单纯流量怎么去影响换热量的,拿这个公式就不方便了。
应该说:Q=Q1(饱和蒸汽冷凝热)+Q2(凝水降温显热)
Q1= m ΔH (m质量,ΔH冷凝热)
Q2=c m Δt(注意,这个Δt不是上面那个,这个是蒸汽温度和凝水温度的温差,这个基本可以认为是固定的,而且,Q2比Q1小太多了,不固定也可以忽略)
这是总热量,这里面都是和m成正比的啊,所有单位时间的热量,就和单位时间的m,其实也就是质量流量成正比了。
所以这个流量计要么是质量流量计,要么是安装在控制阀前,如果装阀后就和测阀后压力一样,也不准确了。
在复杂事物自身包含的多种矛盾中,每种矛盾所处的地位、对事物发展所起的作用是不同的,总有主次、重要非重要之分,其中必有一种矛盾与其它诸种矛盾相比较而言,处于支配地位,对事物发展起决定作用,这种矛盾就叫做主要矛盾。正是由于,矛盾有主次之分,我们在想问题办事情的方法论上也应当相应地有重点与非重点之分,要善于抓重点、集中力量解决主要矛盾。
发表于 2021-2-4 04:03:32
你这个是传热的稳态方程。 控制谈的是传热速率。  详情 回复 发表于 2021-2-4 22:48
HEJIYUER + 5 深入讨论
tlwhssp 发表于 2021-2-4 04:03
哎呀,我喜欢你的认真劲儿
来,我尝试解释一下
老怕自己解释的不清楚,就再闲扯两句
中学的时候学电流,电阻、电热
P=U^2/R , P=I^2R
很多人就困惑了,那热量是和R成正比,还是成反比啊?啥时候用啥公式啊。
这就要区分什么是定义式、决定式、计算式。。。。
显然两个公式都对,在U固定,R可变的时候,R和Q就是反比,这时候R变了I也就变了(同样220V电压,连上个大电阻,产热更少)。在I固定,I和R变化无关的情况下,就成正比(比如电路电流已知,两个串联电阻功率之比就是电阻之比,大电阻产热更多)。这个并不冲突。
计算Q可以拿出一大堆公式来,也不冲突,也不矛盾,不影响F和热量就是成正比的。加热量大了就是消耗蒸汽多
发表于 2021-2-4 04:19:21
哎呀,我喜欢你的认真劲儿
来,我尝试解释一下
你这个是传热的稳态方程。
控制谈的是传热速率。
发表于 2021-2-4 22:48:34
HEJIYUER 发表于 2021-2-4 22:48
你这个是传热的稳态方程。
控制谈的是传热速率。
没有明白你想说的点
所有的过程都是瞬态过程,稳态就是对瞬态的简化。要速率,对时间偏微分就行了,那也还是这个关系
发表于 2021-2-5 01:34:42
控制回路是为了抗干扰而设置的,可以理解为瞬态过程。 我们评估系统的特性(优劣)用的是动态方程(动态模拟), 不是稳态方程。 稳态方程告诉你,在不同负荷下能摆平的工艺操作参数, 无法预估该控制系统的抗干扰  详情 回复 发表于 2021-2-5 21:57
tlwhssp 发表于 2021-2-5 01:34
没有明白你想说的点
所有的过程都是瞬态过程,稳态就是对瞬态的简化。要速率,对时间偏微分就行了,那也 ...
稳态方程告诉你,在不同负荷下能摆平的工艺操作参数, 无法预估该控制系统的抗干扰能力。
你用的是稳态方程,所以用流量。
发表于 2021-2-5 21:57:03
我们评估系统的特性(优劣)用的是动态方程(动态 ...
你对时间求偏导,就是瞬态了啊。。。
发表于 2021-2-5 22:13:19
你好好读一下大家的讨论,前面已经有一位解释的很专业了。
我是非专业的,尝试不用理论来给你解释,如果你嫌我不专业,那你去读前面啊,副回路要引入高频扰动,主副回路要有较大差别的时间常数,而且不能把所有扰动都纳入副回路考虑,这个很专业了啊。你明白了么?
不用学专业知识也知道流量和热量成正比啊,这么简单明了的关系不去用,要用阀后压力?副回路不要引入微分控制和积分控制,最好只用比例控制,为啥?
多说一遍,所有过程都可以认为是瞬态的,稳态只是瞬态的一种简化,按你的理解,你写的公式也是稳态啊?
你是学法律的么,感觉不是在讨论,是喜欢辩论啊。没关系,我也喜欢辩论,不是民科就好
发表于 2021-2-5 22:47:31
也许你不是为了诡辩,只是真不理解呢?
那好吧,我就再回复一下:
你先去读一下  濠梁知乐  的回答,专业,到位,为此我专门去学了一下自控的知识。
你哪里不理解,大神没时间回复的话,我愿意跟你讨论。
你说的瞬态稳态的问题,是这样,所有的过程都是瞬态,稳态只是瞬态的一种简化,你要是不理解这个概念,就别用这个词儿,以免我没法理解你的意思。
所以,你的问题是什么?
发表于 2021-2-5 22:51:37
doybest_wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
tlwhssp 发表于 2021-1-29 06:39
1、采用串级就是为了隔离蒸汽波动,减少对温度的影响,显然流量更直接,压力有滞后(虽然也很小),采用流 ...
对蒸汽系统比较敏感的,比如真空系统,蒸汽的波动对真空影响较大,实际上单回路控制更好,压力反馈及时准确,蒸汽流量一般用的孔板,基本不准确。
发表于 2021-5-30 23:05:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231233 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
