[讨论] 压缩机管线
1.5K |7
想请教一下大家,压缩机震动分析中一般都需要分析哪些管线。
发表于 2020-9-28 23:41:04
参与人数 2财富 +13 收起 理由
wyr261 + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Devil_w0R3P 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先是尽可能的消除振动源。这类事情很复杂,现场判断都很难,这个不是说说就可以的。
发表于 2020-9-29 07:23:12
wyr261 + 8 同意你的观点
进出口压缩机系统的管线
发表于 2020-9-29 14:55:48
wyr261 + 5 热心助人
万能的小明 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
震动首先分析不是管线,第一是气缸,缸头有无漏气,最关键0性圈密封有没有到位,如果全到位,就是某段管道有凝液
发表于 2020-10-3 00:11:25
wyr261 + 5 热心助人
压缩机有好多种类型,发起议题时请说明是哪种类型得压缩机,这样方便大家交流。
一般往复机组得振动管线判断有压缩机入口、出口线、返回线等管线,出口单向阀,管线支撑等位置是排查振动得关键点。缓冲罐得安装也和管线振动有很大得联系。
发表于 2020-10-4 09:37:24
liaifeng + 10 深入讨论
压缩机进出口都有金属膨胀节,振动会在膨胀节位置被消除掉。
我们和西门子分析压缩机进出口管线是怕流量太大,导致管道应力变形或者撕裂。
发表于 2020-11-13 14:56:46
wyr261 + 8 热心助人
y60324101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压缩机振动主要分为两块:
1. 压缩机本体振动,主要是影响原因,基础、螺栓,对中,装配等,
2. 压缩机系统气体引起的振动,影响因素,管线设计,支架,气流,喘振,流量压力,积液等
3. 这两种引起的共振。
发表于 2020-11-13 16:42:12
wyr261 + 10 深入讨论
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩机进出口、级间水冷出入口、缓冲罐出入口都要分析
发表于 2020-11-19 16:37:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095261 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
