[求助] 杭州汽轮机油动机信号给到最大值,但是油动活塞杆有10mm还剩行程
2.3K |15
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
杭州汽轮机油动机信号给到最大值100%,但是油动活塞杆有10mm还剩行程没有完,汽轮机功率提不上去,这是什么原因导致的呢?请高人指点解决办法。
发表于 2020-9-28 05:50:35
wyr261 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开机时静态试验做的数据怎么样?
发表于 2020-9-28 09:30:23
一杯淡茶_XTc2kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开机前要多次做静态试验,4-20mA电信号,对应0.15-0.45Mpa二次油压,然后对应拉杆行程,要多次进行试验。
发表于 2020-9-28 09:50:01
wyr261 + 10 深入讨论
是不是主汽门那里蒸汽结垢引起的开度不到位?
发表于 2020-9-28 13:33:06
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有可能
发表于 2020-9-28 14:03:24
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
检查一下安装是否有问题
发表于 2020-9-28 15:55:23
操作工人 发表于 2020-09-28 15:55
检查一下安装是否有问题
都转了1年了
发表于 2020-9-28 23:56:45
lvshian521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
停机时检查主气阀阀芯是否脱落
发表于 2020-9-29 04:04:33
是有可能得,之前得单位遇到过  发表于 2020-9-29 07:44
wyr261 + 8 深入讨论
lvshian521 发表于 2020-9-29 04:04
停机时检查主气阀阀芯是否脱落
油动活塞杆有10mm还剩行程没有完
发表于 2020-9-29 05:53:30
wx_有点冷30858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
看下油动机和梁杆是不是在零点时是垂直,杆的下端在有油缸中那部分是负结垢,是不是调节器门杆脱落把一个调节器门堵死了
发表于 2020-9-29 08:30:35
liaifeng + 5 积极参与
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调整一下错油阀调整螺钉
发表于 2020-9-29 09:03:54
liaifeng + 5 积极参与
yuaner537132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果静态拉阀油压和开度没问题的,可能错油门滑阀有问题了。滑阀不是整体铸造的,时间长了会松动整体尺寸会变长。
发表于 2020-9-29 20:13:16
liaifeng + 5 积极参与
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
要做拉阀试验的
发表于 2020-9-30 08:22:59
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
乐眼品人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
同意十二楼的建议
发表于 2020-10-5 06:01:07
同意你同意十二楼的建议  详情 回复 发表于 2020-10-5 08:01
同意你同意十二楼的建议
发表于 2020-10-5 08:01:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132827 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
