四川久远
甲醇净化版每日一题20200923
6.3K |14
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
合成系统停车时应该注意那些事项?
答:长期停车时,应减小压缩机转速,降负荷,然后循环降温,降温期间应避免温度骤变,最大降温速率为20℃/h。循环降温停止后,通过放空使回路降压至0.5 MPa(降压速率≤0.05MPa/Min),停压缩机。将系统压力卸至常压,然后用N2置换,合格后合成塔保持微正压,防止空气进入合成塔内。
发表于 2020-9-23 09:16:36
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a.接到停车指令后,通知压缩机岗位切新鲜气,同时全开一、二段防喘振阀,确保压缩机入口有足够的流量而不发生喘振。停脱硫反应器高压蒸汽。  b.压缩机和反应器继续保持联动循环,通过系统放空阀(PV2052)控制系统压力,按照≤0.1MPa /min的升降压速率进行降压,降到0.5~0.8MPa。  c.控制好汽包压力,维持触媒层温度在活性温度以上,将循环气中的CO、CO2消耗至CO+CO2≤0.2%。  d.当高压分离器液位达到5~10%时,关闭高压分离器液位调节阀(LV2051)及前后切断阀。当低压分离器液位达到5~10%时,关闭低压分离器液位调节阀(LV2057)及前后切断阀。关闭闪蒸气总阀(PV2057)前切断阀。   e.当触媒层温度降至活性温度以下时,反应器按照≤25 ℃/h的降温速率进行降温。关闭汽包外送蒸汽总阀(PV2027A),停外送蒸汽,打开蒸汽放空阀(PV2027B)。当触媒层温度降至100℃时,关闭汽包上水阀(FV2031)及前后切断阀,汽包停止加水。  f. 打开压缩机入口的充氮阀,对全系统进行充氮置换,达到CO+H2<0.5%时,关闭压缩机入口的充氮阀。  g. 触媒层温度降至80℃以下时,停压缩机,关闭压缩机出口总阀和循环气入口总阀;停水冷器的循环水;关闭驰放气流量调节阀(FV2053)及前后切断阀,系统保压0.5~0.8MPa。
发表于 2020-9-23 09:20:59
注意:
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
6.变换系统用N2置换保压2.0----3.0MPa,注意排水。
发表于 2020-9-23 09:30:03
注意:
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
发表于 2020-9-23 10:17:49
注意:
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
发表于 2020-9-23 12:08:33
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
a.接到停车指令后,通知压缩机岗位切新鲜气,同时全开一、二段防喘振阀,确保压缩机入口有足够的流量而不发生喘振。停脱硫反应器高压蒸汽。??b.压缩机和反应器继续保持联动循环,通过系统放空阀(PV2052)控制系统压力,按照≤0.1MPa /min的升降压速率进行降压,降到0.5~0.8MPa。??c.控制好汽包压力,维持触媒层温度在活性温度以上,将循环气中的CO、CO2消耗至CO+CO2≤0.2%。??d.当高压分离器液位达到5~10%时,关闭高压分离器液位调节阀(LV2051)及前后切断阀。当低压分离器液位达到5~10%时,关闭低压分离器液位调节阀(LV2057)及前后切断阀。关闭闪蒸气总阀(PV2057)前切断阀。? ?e.当触媒层温度降至活性温度以下时,反应器按照≤25 ℃/h的降温速率进行降温。关闭汽包外送蒸汽总阀(PV2027A),停外送蒸汽,打开蒸汽放空阀(PV2027B)。当触媒层温度降至100℃时,关闭汽包上水阀(FV2031)及前后切断阀,汽包停止加水。??f. 打开压缩机入口的充氮阀,对全系统进行充氮置换,达到CO+H2<0.5%时,关闭压缩机入口的充氮阀。??g. 触媒层温度降至80℃以下时,停压缩机,关闭压缩机出口总阀和循环气入口总阀;停水冷器的循环水;关闭驰放气流量调节阀(FV2053)及前后切断阀,系统保压0.5~0.8MPa。
发表于 2020-9-23 14:36:46
发表于 2020-9-23 14:37:38
慎独_kdayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
发表于 2020-9-23 16:58:47
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
注意:
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
发表于 2020-9-23 17:29:10
注意: 1.把氨冷器的液氨排尽。 2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。 3.注意冰机压力。 4.合成塔卸压要慢,不能太快。 5.脱碳系统保压循环再生。 6.变换系统用N2置换保压2.0----3.0MPa,注意排水。
发表于 2020-9-24 06:35:01
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-9-24 08:54:56
注意:
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
发表于 2020-9-24 09:05:02
注意:
1.把氨冷器的液氨排尽。
2.防止合成气压缩机出口憋压喘振。
3.注意冰机压力。
4.合成塔卸压要慢,不能太快。
5.脱碳系统保压循环再生。
发表于 2020-9-24 20:45:45
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-9-24 20:59:50
DDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是防超压,防超温,防泄漏,防着火
发表于 2020-9-25 09:00:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.041875 second(s), 95 queries , Redis On.
