[讨论] 比空气重的甲类厂房内的多层操作平台,是否需要设置可燃气体探测器?
2.6K |14
玉土VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
甲类厂房内有二层回形操作平台,平台宽约三米,中间连通部分约占厂房面积的一半,该厂房底层设置了可燃气体探测器,(可燃气比空气重),是否需要在每层平台另外再设置可燃气体探测器?
发表于 2020-9-22 21:33:54
siena2008 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 玉土 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
支持一下
发表于 2020-9-23 08:23:02
tjgcqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果平台是钢格栅的,可以在最底层设置,如果是花纹钢板的需要每层都有设置
发表于 2020-9-23 08:57:24
siena2008 + 5 积极参与
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从实际操作来讲
装了的话,发生报警 可以迅速定位泄漏点。没装如果高处泄漏,等底层都报警了,那就泄漏很大了
从法规上讲GBT50493
那是需要根据具体露天、封闭一定范围内装
发表于 2020-9-23 09:00:03
siena2008 + 10 深入讨论
玉土楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
尽心 发表于 2020-9-23 09:00
从实际操作来讲
装了的话,发生报警 可以迅速定位泄漏点。没装如果高处泄漏,等底层都报警了,那就泄漏很 ...
装肯定比不装好,但我想知道有法规上的明确规定没有?如果是少量泄漏,除非处于探测器附近,否则是探测不到的,因为沉到连通的底部区域去了。
发表于 2020-9-24 21:53:11
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
每层都应该设
发表于 2020-9-26 14:56:18
按照新版GB50493的要求,通风良好状况下是每台可燃探测直径为10米;请根据泄漏源(与旧版有明显范围变更,更贴合实际状况)以及平台是否密封和到探测器的距离核算是否合规!
发表于 2020-9-27 07:57:11
要滴。
发表于 2020-9-27 10:45:52
要的
发表于 2020-9-27 17:09:21
hxm606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要的,安监有要求的
发表于 2020-9-28 15:56:34
根据检测半径计算吧。平面上如果半径外有泄漏,如果发生了,有可能落在检测仪范围内,是否可以不安装?比重比空气轻,是否可以只在顶层安装?
发表于 2020-9-29 09:02:35
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
不需要
发表于 2020-10-25 19:07:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.397667 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
