机电工程中常用的非金属材料使用范围 (一)砌筑材料 在机电工程中,常用的砌筑材料包括耐火黏土砖、普通用高铝砖、轻质耐火砖、耐火水泥、硅藻土质隔热材料、轻质黏土砖、石棉绒(优质)、石棉水泥板、矿渣棉、蛭石和浮石等,一般用于各类型炉窑砌筑工程等,如各种类型的锅炉炉墙砌筑、各种类型的冶炀炉砌筑、各种类型的窑炉砌筑等。 (二)绝热材料 在机电工程中,常用的绝热材料种类很多,有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等,常用于保温、保冷的各类容器管道、通风空调管道等绝热工程。 (三)防腐材料及制品 防腐材料大致可分为高分子材料、无机非金属材料、复合材料和涂料等,广泛用于机电工程中。常用防腐材料有: 1.陶瓷制品:管件、阀门、管材、泵用零件、轴承等。 2.油漆及涂料:无杋富锌漆、防锈底漆广泛用于设备管道工程中。例如,凊漆、冷固环氧树脂漆、环氧呋喃树脂漆、酚醛树脂漆等。 3.塑料制品:聚氯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯等,用于建筑管道、电线导管、化工耐腐蚀零件及热交换器等。 4.橡胶制品:天然橡胶、氯化橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁苯橡胶、丁酯橡胶等,用于密封件、衬板、衬里等。 5.玻璃钢及其制品:以玻璃纤维为增强剂,以合成树脂为粘结剂制成的复合材料,主要用于石油化工耐腐蚀耐压容器及管道等。 (四)非金属风管 1.风管材料有酚醛复合板材、聚氨酯复合板材、玻璃纤维复合板材、无机玻璃钢板材、硬聚氯乙烯板材。 2.酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度9%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。 (五)塑料及复合材料水管 1.聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。常使用低密度聚乙烯水管(简称塑料自来水管),这种管材的外径与焊接钢管基本一致。 2.涂塑钢管:具有优良的耐腐蚀性能和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给水排水、海水、温水、油、气体等介质的输送,聚氯乙烯(PVC)涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。根据需要可在钢管的内外表面涂塑或仅涂敷外表面 3.ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管,它由热塑性丙烯腈一丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成,使用温度为-20~70℃,压力等级分为B、C、D三级。 4.聚丙烯管(PP管):系聚丙烯树脂经挤出成型而得,用于流体输送。按压力分为I、Ⅱ、Ⅲ型,其常温下的工作压力为:I型为04MPa、Ⅱ型为06MPa、Ⅲ型为0.8MPa。 5.硬聚氯乙烯排水管及管件:硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水,在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下,此种管材也可用于工业排水系统。 (六)粘合剂 现代粘合剂通过其使用方式可分为聚合型,如环氧树脂;热熔型,如尼龙、聚乙烯加压型,如夭然橡胶;水溶型,如淀粉。 (七)新型高分子材料 高分子磁性材料、高分子分离膜、光功能高分子材料、高分子复合材料。 |
