钢衬四氟管道
3.2K |41
随心所遇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
钢衬四氟管道, 工作温度240度,工作压力16Mpa,管径DN25,如需详细参数请沟通。如能满足所需参数请与我联系
发表于 2020-9-18 16:37:42
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 随心所遇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温度达不到吧!
发表于 2020-9-19 09:24:19
四氟材质不能满足这么高的温度,一般最高不超过180℃,还是改性的四氟
发表于 2020-9-19 13:31:37
青涩年华 + 3 积极参与
随心所遇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个条件确实很苛刻,我也找了不少厂家,基本都做不到,所以在这里看看有没有技术高手能够解决难题。
发表于 2020-9-21 08:30:31
你给方向限定死了别人施展的空间很小了。什么介质什么纯度要求,有更可靠的替代材料不好吗
发表于 2020-9-21 09:25:22
我们的介质会调整,但工作温度240度、工作压力16Mpa,这两个参数是定死的,管径DN25(可小一点或大一点),金属材质不满足要求,主要考虑内壁的光滑度及摩擦阻力问题,可选择衬塑、四氟或衬搪玻璃等。您有好的方案欢迎留言讨论,或是电话交流。
发表于 2020-9-21 15:52:30
光滑度及摩擦阻力问题,使用内表面粗糙度  详情 回复 发表于 2020-9-21 15:57
随心所遇 发表于 2020-9-21 15:52
我们的介质会调整,但工作温度240度、工作压力16Mpa,这两个参数是定死的,管径DN25(可小一点或大一点) ...
光滑度及摩擦阻力问题,使用内表面粗糙度<0.1um的ep级管道的光滑度和摩擦阻力会不比内衬四氟优越?电子化学品都用ep级管道。内衬的作用是防腐
发表于 2020-9-21 15:57:07
有道理  详情 回复 发表于 2020-9-25 16:27
goldliyang + 3 积极参与
清城君 发表于 2020-9-21 15:57
光滑度及摩擦阻力问题,使用内表面粗糙度
有时候介质内的分子回与金属原子作用而产生吸附的,这种分子级的作用即使管道再光滑也避免不了。
发表于 2020-9-21 16:15:22
这在我理解能力之外。好像很多催化剂或者改性吸附剂里面加的金属,原理我搞不懂  详情 回复 发表于 2020-9-21 16:21
不与金属接触,用陶瓷隔离能耐的温度高于四氟,这种阀门厂家能搜到,问一下
发表于 2020-9-21 16:21:16
感谢您的回复,我找找看。  发表于 2020-9-21 16:31
goldliyang + 3 积极参与
你这种,衬氟的管道肯定不行,走衬搪瓷的管道应该可以满足
发表于 2020-9-23 08:46:06
cyq1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度太高 ,可考虑衬PFA
发表于 2020-9-24 08:13:41
goldliyang + 3 积极参与
温度太高 ,可考虑衬PFA
发表于 2020-9-24 08:13:45
温度太高 ,可考虑衬PFA
发表于 2020-9-24 08:13:48
温度太高 ,可考虑衬PFA
发表于 2020-9-24 08:13:53
温度太高 ,可考虑衬PFA
发表于 2020-9-24 08:13:56
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
四氟达不到这个温度,高温不超过180度,如果这个介质条件,可以考虑用钛材或者钽材、哈氏合金,一般必须用四氟的介质316L、双相钢什么的都不耐的
发表于 2020-9-24 16:02:24
cyq1987 发表于 2020-9-24 08:13
温度太高 ,可考虑衬PFA
谢谢!正在联系看看有没有人能做。
发表于 2020-9-24 16:59:15
丑的惊动国_KEBA 发表于 2020-9-24 16:02
四氟达不到这个温度,高温不超过180度,如果这个介质条件,可以考虑用钛材或者钽材、哈氏合金,一般必须用 ...
如果衬氟无法做的话,只能考虑材质了。
发表于 2020-9-24 17:01:03
sonaicaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺设计人员】
根本做不了吧  衬是为了防什么腐蚀
发表于 2020-9-24 17:18:36
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
放弃高温衬里四氟的方案吧,有风险。
搪玻璃也就200度,标准超标。
个人不推荐非金属的。
钽材等金属衬里也不好做,贵贱暂不考虑。
发表于 2020-9-25 08:10:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.379877 second(s), 127 queries , Redis On. 劰载中...
