[讨论] 仪表安装通病防治系列帖(五)
4K |8
【提示:直接搜索3088981可直达本帖。】
仪表安装通病防治系列帖(五)
欢迎海友们积极参与本系列问题讨论(建设性的意见将得到高额奖励,如果有相应的图片更好(额外加分奖励)),并汇集相应问题及解决办法,避免后续装置出现同类问题,为维修工作创造良好环境。谢谢!
5.   桥架安装后桥架盖板搭接长度不够,或者搭接缝隙宽、或者盖板固定不够牢固
l  分析与防范:
l  电缆敷设后桥架需加装盖板,盖板搭接长度至少3-5cm,搭接缝不大于3mm,盖板用锁扣固定牢固。北方春天风大容易将盖板被风吹落,所以桥架安装好后必须将盖板盖好,将盖板卡子锁死。
发表于 2020-9-16 08:20:17
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
明天要更好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川热心参与者】
槽盒盖板防护作用明显:防止外力伤害槽盒中电缆、防止外物落入槽盒(比如点焊火星等)伤害电缆、延迟外来伤害(如火焰)电缆的时间等。
发表于 2020-9-16 08:24:08
liaifeng + 5 积极参与
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电缆桥架盖板加装质量不可忽视,盖不好一个会导致电缆在外力作用下损坏,再一个会因大风吹落导致伤人、伤设备。有的企业发生盖板被吹落后图一时省事,直接拆掉,后患无穷,应引以为戒!
发表于 2020-9-16 09:35:28
明天要更好 + 10 深入讨论
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、控制阀执行机构的呼吸口没有加朝下的弯头,导致进水
2、差压表对空口没有防护网,蜜蜂进去产卵
3、温度元件接线盒应竖直或者水平朝上安装,不然雨水顺着温度计杆子流向接线盒,导致接线盒内积水。
发表于 2020-9-17 15:24:10
谢谢参与讨论! 由于各类问题很多,只能分主题分小类来讨论,后续会逐步讨论到这些问题,欢迎积极参与。  发表于 2020-9-18 07:52
明天要更好 + 10 深入讨论
1、温度元件套管安装后未封堵或螺纹密封不严,进水,导致测量不准或滞后。
2、震动大的地方未使用耐震型温度元件
3、震动大的地方未使用分体式定位器
发表于 2020-9-17 15:44:50
桥架盖板卡扣生锈,导致盖板松动,大风天气吹落。
后期维护恢复盖板时使用铁丝捆扎,未使用不锈钢丝或者不锈钢扎带捆扎,铁丝生锈后,盖板脱落。
发表于 2020-9-18 13:45:58
明天要更好 + 10 深入讨论
发表于 2020-9-18 13:46:06
周飞虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是使用钢丝扎比较好,每年定期检查盖板的情况
发表于 2021-2-9 11:32:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071935 second(s), 63 queries , Redis On.
